C# 循环与条件语句详解
2024年1月24日 22:52 本文热度 4786
C# Switch 语句
使用 switch 语句选择要执行的多个代码块中的一个。
示例:
switch(expression)
  case x:
    // 代码块
    break;
  case y:
    // 代码块
    break;
  default:
    // 代码块
    break;
它的工作方式如下:
  1. 1. 评估 switch 表达式一次
  2. 2. 将表达式的值与每个 case 的值进行比较
  3. 3. 如果有匹配,执行关联的代码块
以下示例使用星期几的数字来计算星期几的名称:
示例
int day = 4;
switch (day)
  case 1:
    Console.WriteLine("星期一");
    break;
  case 2:
    Console.WriteLine("星期二");
    break;
  case 3:
    Console.WriteLine("星期三");
    break;
  case 4:
    Console.WriteLine("星期四");
    break;
  case 5:
    Console.WriteLine("星期五");
    break;
  case 6:
    Console.WriteLine("星期六");
    break;
  case 7:
    Console.WriteLine("星期日");
    break;
// 输出 "星期四"(第 4 天)
break 关键字
当 C# 遇到 break 关键字时,它会跳出 switch 块。
这将停止执行更多 switch 块内部的代码和 case 测试。
当找到匹配并完成任务时,是时候休息一下了。不需要进行更多测试。
break 可以节省大量执行时间,因为它“忽略”了 switch 块中其余代码的执行。
default 关键字
default 关键字是可选的,如果没有 case 匹配,则指定一些代码运行:
示例
int day = 4;
switch (day)
  case 6:
    Console.WriteLine("今天是星期六。");
    break;
  case 7:
    Console.WriteLine("今天是星期日。");
    break;
  default:
    Console.WriteLine("期待周末。");
    break;
// 输出 "期待周末。"
C# While Loop
循环
循环可以执行一段代码,只要满足指定的条件。
循环很方便,因为它们节省时间、减少错误,并使代码更易读。
C# While 循环
while 循环会在指定条件为 True 的情况下循环执行一段代码块:
示例:
while (condition)
  // 要执行的代码块
在下面的示例中,只要变量(i)小于 5,循环中的代码将一遍又一遍地运行:
示例
int i = 0;
while (i < 5)
  Console.WriteLine(i);
  i++;
注意:不要忘记增加条件中使用的变量,否则循环永远不会结束!
Do/While 循环
do/while 循环是 while 循环的变体。这个循环会在检查条件是否为真之前执行一次代码块,然后只要条件为真就重复循环。
语法
do
  // 要执行的代码块
while (condition);
下面的示例使用了 do/while 循环。即使条件为 false,循环也会至少执行一次,因为在测试条件之前执行代码块:
示例
int i = 0;
do
  i++;
while (i < 5);
C# For Loop
C# For 循环
当你确切地知道要循环执行一段代码多少次时,使用 for 循环而不是 while 循环:
示例:
for (statement 1; statement 2; statement 3)
  // 要执行的代码块
Statement 1 在执行代码块之前执行(一次)。
Statement 2 定义执行代码块的条件。
Statement 3 在执行代码块后执行(每次)。
下面的示例将打印出数字 0 到 4:
示例
for (int i = 0; i < 5; i++)
示例说明
  • • Statement 1 在循环开始之前设置一个变量(int i = 0)。
  • • Statement 2 定义循环运行的条件(i 必须小于 5)。如果条件为 true,循环将重新开始;如果条件为 false,循环将结束。
  • • Statement 3 在循环中的代码块执行后增加一个值(i++)。
另一个示例
这个示例将只打印出在 0 到 10 之间的偶数值:
示例
for (int i = 0; i <= 10; i = i + 2)
嵌套循环
也可以将一个循环放在另一个循环内部。这被称为嵌套循环。
"内部循环" 将在 "外部循环" 的每次迭代中执行一次:
示例
// 外部循环
for (int i = 1; i <= 2; ++i)
  Console.WriteLine("外部: " + i);  // 执行 2 次
  // 内部循环
  for (int j = 1; j <= 3; j++)
    Console.WriteLine(" 内部: " + j); // 执行 6 次(2 * 3)
C# For each 循环
还有一个专门用于遍历数组元素的 foreach 循环:
示例:
foreach (type variableName in arrayName)
  // 要执行的代码块
以下示例使用 foreach 循环输出 cars 数组中的所有元素:
示例
string[] cars = {"Volvo", "BMW", "Ford", "Mazda"};
foreach (string i in cars)
该文章在 2024/1/24 22:52:22 编辑过
