深入FileSystemWatcher:C#中监控文件更新事件的完整指南
2024年1月23日 16:52 本文热度 5517
概述:FileSystemWatcher是C#中用于监视文件系统更改的工具,可捕获文件和目录的创建、修改、删除和重命名等事件。基础功能包括设置监视路径、定义事件处理方法,而高级功能包括设置缓冲区大小和错误处理。
FileSystemWatcher介绍:
FileSystemWatcher 是C#中用于监视文件和目录更改的类。它提供了一种简便的方法,允许应用程序在文件系统发生更改时接收通知。FileSystemWatcher 类包含多个事件,可用于捕获文件和目录的创建、修改、删除和重命名等更改。
FileSystemWatcher基础功能:
以下是FileSystemWatcher的基础功能及使用方法:
创建FileSystemWatcher实例:
using System;using System.IO;
class Program{
    static void Main()
        // 创建 FileSystemWatcher 实例
        using (FileSystemWatcher watcher = new FileSystemWatcher())
            // 设置要监视的文件夹路径
            watcher.Path = @"C:\YourFolderPath";
            // 启用文件更改通知
            watcher.NotifyFilter = NotifyFilters.LastWrite | NotifyFilters.FileName | NotifyFilters.DirectoryName;
            // 针对所有文件
            watcher.Filter = "*.*";
            // 定义事件处理方法
            watcher.Changed += OnChanged;
            watcher.Created += OnChanged;
            watcher.Deleted += OnChanged;
            watcher.Renamed += OnRenamed;
            // 启动监视
            watcher.EnableRaisingEvents = true;
            Console.WriteLine($"正在监视文件夹:{watcher.Path}");
            Console.WriteLine("按任意键退出程序...");
            Console.ReadKey();
    // 文件更改事件处理方法
    private static void OnChanged(object source, FileSystemEventArgs e)
        Console.WriteLine($"文件 {e.ChangeType}: {e.FullPath}");
    // 文件重命名事件处理方法
    private static void OnRenamed(object source, RenamedEventArgs e)
        Console.WriteLine($"文件重命名: {e.OldFullPath} 改为 {e.FullPath}");
FileSystemWatcher高级功能:
设置缓冲区大小:
为了减少事件频繁触发,可以设置InternalBufferSize属性:
watcher.InternalBufferSize = 8192;
错误处理:
可以通过设置错误处理事件Error来处理错误:
watcher.Error += OnError;
private static void OnError(object source, ErrorEventArgs e)
    Console.WriteLine($"发生错误: {e.GetException().Message}");
FileSystemWatcher是一个强大的工具,可用于监视文件和目录更改。基础功能包括设置要监视的路径、定义事件处理方法以处理各种更改类型。高级功能包括设置缓冲区大小以减少事件频繁触发,以及处理可能发生的错误。
请注意,FileSystemWatcher并不是一个完美的解决方案,可能会有一些限制和注意事项,比如可能丢失一些事件,特别是在高负载情况下。在实际应用中,需要根据具体场景进行适当的测试和调整。
该文章在 2024/1/23 18:53:58 编辑过
