[点晴永久免费OA]电脑技巧:无需重装系统 Win11/10电脑无损分区教程
2024年1月23日 11:22
本文热度 5449
很多朋友新买的电脑,硬盘并没有分区,在我的电脑里只有一个分区,这对于日常文档管理很不方便。而新买的电脑一般都是预装Win11/10系统,使用自带的磁盘管理器工具就可以无损分区,无需重装系统。以下是Win11/10电脑无损分区教程,详细操作步骤如下。1、首先在Win11/10桌面的“此电脑”右键鼠标,然后选择点击打开“管理”,如下图所示。2、打开计算机管理界面后,再点击左侧的“磁盘管理”,如下图所示。3、接下来在需要分区的磁盘上点击鼠标右键,然后选择“压缩卷”,之后输入新分区盘的容量大小,默认是最大,可以根据需要分几个盘,灵活调整下大小,完成之后点击“压缩”,如下图所示。4、压缩完成之后,就会出现一个叫做压缩卷的方框,继续在上面点击右键,然后选择“新建简单卷”。选择之后弹出一个对话框,这时候什么都不要管,一直“下一步”就可以完成一个新区创建了。新建分区后,在我的电脑中就可以看到,新增的一个磁盘了,如果需要分多个区,按照上面的步骤,操作就可以了。另外分区比较多,还可以合并分区,方法也差不多,在磁盘分区上右键,选择删除分区,然后将删除的分区合并到其他的区上,这样就能减少分区了(注意删除分区,会导致数据丢失,操作前,注意备份数据)。
该文章在 2024/1/23 11:22:30 编辑过
