C#使用DotNetZip封装类操作zip文件(创建/读取/更新)实例
2024年1月19日 19:57 本文热度 6079
DotnetZip是一个开源类库,支持.NET的任何语言,可很方便的创建,读取,和更新zip文件。而且还可以使用在.NETCompact Framework中。
下载地址在这里:附件:DotNetZip.rar
解压后放到主程序同一个目录下,引用Ionic.Zip.dll就可以了:
然后引用这个命名空间:
using Ionic.Zip;
以下是我自己封装的一个类:
    /// <summary>
    /// Zip操作基于 DotNetZip 的封装
    /// </summary>
    public static class ZipUtils
        /// <summary>
        /// 得到指定的输入流的ZIP压缩流对象【原有流对象不会改变】
        /// </summary>
        /// <param name="sourceStream"></param>
        /// <returns></returns>
        public static Stream ZipCompress(Stream sourceStream, string entryName = "zip")
            MemoryStream compressedStream = new MemoryStream();
            if (sourceStream != null)
                long sourceOldPosition = 0;
                try
                    sourceOldPosition = sourceStream.Position;
                    sourceStream.Position = 0;
                    using (ZipFile zip = new ZipFile())
                        zip.AddEntry(entryName, sourceStream);
                        zip.Save(compressedStream);
                        compressedStream.Position = 0;
                catch
                finally
                    try
                        sourceStream.Position = sourceOldPosition;
                    catch
            return compressedStream;
        /// <summary>
        /// 得到指定的字节数组的ZIP解压流对象
        /// 当前方法仅适用于只有一个压缩文件的压缩包,即方法内只取压缩包中的第一个压缩文件
        /// </summary>
        public static Stream ZipDecompress(byte[] data)
            Stream decompressedStream = new MemoryStream();
            if (data != null)
                try
                    MemoryStream dataStream = new MemoryStream(data);
                    using (ZipFile zip = ZipFile.Read(dataStream))
                        if (zip.Entries.Count > 0)
                            zip.Entries.First().Extract(decompressedStream);
                            // Extract方法中会操作ms,后续使用时必须先将Stream位置归零,否则会导致后续读取不到任何数据
                            // 返回该Stream对象之前进行一次位置归零动作
                            decompressedStream.Position = 0;
                catch
            return decompressedStream;
        /// <summary>
        /// 压缩ZIP文件
        /// 支持多文件和多目录,或是多文件和多目录一起压缩
        /// </summary>
        /// <param name="list">待压缩的文件或目录集合</param>
        /// <param name="strZipName">压缩后的文件名</param>
        /// <param name="IsDirStruct">是否按目录结构压缩</param>
        /// <returns>成功:true/失败:false</returns>
        public static bool CompressMulti(List<string> list, string strZipName, bool IsDirStruct)
            try
                using (ZipFile zip = new ZipFile(Encoding.Default))//设置编码,解决压缩文件时中文乱码
                    foreach (string path in list)
                        string fileName = Path.GetFileName(path);//取目录名称
                        //如果是目录
                        if (Directory.Exists(path))
                            if (IsDirStruct)//按目录结构压缩
                                zip.AddDirectory(path, fileName);
                            else//目录下的文件都压缩到Zip的根目录
                                zip.AddDirectory(path);
                        if (File.Exists(path))//如果是文件
                            zip.AddFile(path);
                    zip.Save(strZipName);//压缩
                    return true;
            catch (Exception)
                return false;
        /// <summary>
        /// 解压ZIP文件
        /// </summary>
        /// <param name="strZipPath">待解压的ZIP文件</param>
        /// <param name="strUnZipPath">解压的目录</param>
        /// <param name="overWrite">是否覆盖</param>
        public static bool Decompression(string strZipPath, string strUnZipPath, bool overWrite)
            try
                ReadOptions options = new ReadOptions();
                options.Encoding = Encoding.Default;//设置编码,解决解压文件时中文乱码
                using (ZipFile zip = ZipFile.Read(strZipPath, options))
                    foreach (ZipEntry entry in zip)
                        if (string.IsNullOrEmpty(strUnZipPath))
                            strUnZipPath = strZipPath.Split('.').First();
                        if (overWrite)
                            entry.Extract(strUnZipPath, ExtractExistingFileAction.OverwriteSilently);//解压文件,如果已存在就覆盖
                        else
                            entry.Extract(strUnZipPath, ExtractExistingFileAction.DoNotOverwrite);//解压文件,如果已存在不覆盖
                    return true;
            catch (Exception)
                return false;
使用方法:
1.压缩文件
List<string> list = new List<string>();
list.Add(@"D:\Test\ss");
list.Add(@"D:\Test\test1.jpg");
list.Add(@"D:\公司文件.txt");
list.Add(@"D:\Test\ss.xml");
bool isSuc =ZipUtils. CompressMulti(list, "D:\\Test2.zip",true);
2.解压文件
bool isSuc = ZipUtils.Decompression("D:\\Test\\Test1.zip", "D:\\Teest", true);
该文章在 2024/1/19 21:29:48 编辑过
