C# FTP断点续传上传文件实现代码
2024年1月12日 16:18 本文热度 4491
在C#中进行FTP断点续传上传文件的过程如下所示:
  1. 首先,需要使用System.Net命名空间来处理FTP操作。确保已经添加了对该命名空间的引用。
  2. 创建一个FtpWebRequest对象并设置其属性以指定连接到FTP服务器的相关信息(主机地址、登录凭据等)。
  3. 通过调用GetResponse()方法获取与FTP服务器的连接。这将返回一个FtpWebResponse对象。
  4. 判断当前文件是否存在于目标位置。可以通过发送LIST命令或者直接访问特定路径来查看。
  5. 如果文件不存在,则开始新的上传任务;如果文件存在且支持断点续传功能,则计算已上传部分的大小,然后从该位置开始上传。
  6. 打开本地文件流,并根据需要设置适当的缓冲区大小。
  7. 使用StreamReader类从本地文件中读取数据,并使用WriteToRequestStream方法将数据写入FTP请求流中。
  8. 重复第7步,直到完成文件的全部内容上传。
  9. 最后,关闭本地文件流和FTP请求流。
以下是一个基本的示例代码片段,展示了如何在C#中实现FTP断点续传上传文件:
using System;
using System.IO;
using System.Net;
class Program
        string ftpServer = "ftp://example.com"; // FTP服务器地址
        string username = "username"; // FTP登录用户名
        string password = "password"; // FTP登录密码
        string localFilePath = @"C:\path\to\localfile.txt"; // 本地文件路径
        string remoteDirectory = "/remote/directory/"; // 远程目录路径
        string fileName = Path.GetFileName(localFilePath); // 文件名称
        try
            using (var fileStream = File.OpenRead(localFilePath))
                var requestUriBuilder = new UriBuilder(ftpServer + remoteDirectory + fileName);
                if (!IsRemoteFileExists(requestUriBuilder.ToString(), username, password))
                    UploadWholeFile(requestUriBuilder.ToString(), fileStream, username, password);
                else
                    long uploadedSize = GetUploadedSize(requestUriBuilder.ToString());
                    if (uploadedSize > 0 && uploadedSize < fileStream.Length)
                        ResumeUploadFromPosition(requestUriBuilder.ToString(), fileStream, uploadedSize, username, password);
                    else
                        Console.WriteLine("The file is already fully uploaded.");
            Console.WriteLine("File upload completed successfully!");
        catch (Exception ex)
            Console.WriteLine($"An error occurred during the file upload process: {ex}");
    private static bool IsRemoteFileExists(string url, string userName, string password)
        var request = (FtpWebRequest)WebRequest.Create(url);
        request.Method = WebRequestMethods.Ftp.ListDirectoryDetails;
        request.Credentials = new NetworkCredential(userName, password);
        try
            using (var response = (FtpWebResponse)request.GetResponse())
                return true;
        catch (WebException)
            return false;
    private static
该文章在 2024/1/12 16:21:56 编辑过
