【计算机网络笔记】物理层——数据通信基础
2023年12月26日 9:56 本文热度 4715
可以说,物理层是整个网络通信过程的基础,高层的所有数据,最后对应的每个比特都要在物理层进行处理然后传输。因此物理层要解决的问题从根本上来说就是一个个比特的传输问题。从根本上来看就是通信问题。
数据通信系统
数据通信主要是指以计算机产生的数据作为信源,最终去往以计算机为主要代表的信宿,数据形式一般是二进制形式。前面说过,计算机网络是典型的数据通信系统。
  • 信源:将消息转换为信号的设备,如计算机等
  • 发送设备:将信源产生的信号进行适当的变换的装置,使之适合于在信道中传输。主要包括编码和调制
  • 信道:信号传输通道,如物理介质
  • 噪声: 自然界和通信设备中所产生的干扰
  • 接收设备:完成发送设备反变换,还原原始发送信号
  • 信宿: 信号终点,将信号转换为供人们能识别的消息
常见数据通信术语
  • 数据(data): 传送消息的实体。比如文本、图像、声音、视频等等
  • 信号(signal): 数据的电气的或电磁的表示。最典型的形式是正弦波信号:
  • 数据有模拟的,也有数字的,信号也是。
    • “模拟的”(analogous): 参数的取值是连续的
    • “数字的”(digital): 参数的取值是离散的
  • 码元(code): 信号基本波形(信号基本单元)。比如一个脉冲就是一个信号基本单元、一个正弦波的一个周期就一个信号基本单元等等
  • 频带(Spectrum): 信号频率范围。有信号的频带和信道的频带的区分。信号的频带是信号的频率范围,对信道来说,就是能够通过这个信道的频率的范围。注意频带的单位是赫兹
  • 带宽(Bandwidth): 有效带宽。即频带主要频率的范围
  • 数据通信方式: 单工、半双工、全双工。即单向、交替双向、同时双向。
  • 并行通信 vs 串行通信
异步通信 vs 同步通信
异步通信 和同步通信要解决的问题是一样的,即发送方和接收方的时钟同步问题。解决方案有两种:
  • 异步通信:发送方和接收方的时钟是各自独立的。每次只传输一个字符,通常来说是5到8个比特。在传输的过程中,开始的时候双方的时钟要对齐。即每次传输的时候都先对齐一下。
    • 最大的优点是比较简单,成本不高。但是也有一些缺点,比如说每一个字符传输至少有一个起始位、结束位,因此每个字符会有2到3个比特的开销,这样数据的传输效率不会很高
    • 因此适合短距离、低速率的数据传输。比如键盘和主机之间的通信
  • 同步通信:特点是每次传输一大块数据。比如数据帧、数据报等等。最重要的就是时钟同步问题,这就需要发送方和接收方之间使用相同的时钟信号。在实际情况中,典型的解决方案是把时钟信号和数据编码在一起。因为通信总是要传输数据,那在传输数据的同时将时钟信号传过去那不就一举两得了嘛
    • 效率更高。发送器和接收器至少在一大块数据传输的过程中时钟是保持一致的
模拟通信 vs 数字通信
在远距离传输过程中倾向于采用数字通信
信源编码
典型的信源编码:PCM
PCM包括三个步骤:采样—>量化—>编码
  • 采样: 目的就是要用一系列在时间上离散的采样值,代替时间上连续的模拟数据,即实现时间上的离散化
  • 量化:就是使采样值在取值上离散化
  • 编码:就是将量化后的采样值用一定位数的二进制数码来表示如果量化级数为N,则每个采样值就编码成log2N位二进制码
经过这样的过程之后就可以把连续的模拟数据转换为离散的二进制数字数据。
比如:
版权声明:本文为CSDN博主「不怕娜」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/m0_60511809/article/details/134682873
该文章在 2023/12/26 9:57:36 编辑过
