版主
ASP之数据类型转换讲解
tercel
2011年4月19日 14:49 本文热度 10193
每个函数都可以强制将一个表达式转换成某种特定数据类型。
语法
CBool(expression)
CByte(expression)
CCur(expression)
CDate(expression)
CDbl(expression)
CDec(expression)
CInt(expression)
CLng(expression)
CSng(expression)
CStr(expression)
CVar(expression)
CStr(expression)
必要的 expression 参数可以是任何字符串表达式或数值表达式。
返回类型
函数名称决定返回类型,如下所示:
函数 返回类型 expression 参数范围
CBool Boolean 任何有效的字符串或数值表达式。
CByte Byte 0 至 255。
CCur Currency -922,337,203,685,477.5808 至922,337,203,685,477.5807。
CDate Date 任何有效的日期表达式。
CDbl Double 负数从 -1.79769313486232E308 至 -4.94065645841247E-324;正数从 4.94065645841247E-324 至 1.79769313486232E308。
CDec Decimal 零变比数值,即无小数位数值,为 /-79,228,162,514,264,337,593,543,950,335。对于 28 位小数的数值,范围则为 /-7.9228162514264337593543950335;最小的可能非零值是 0.0000000000000000000000000001。
CInt Integer -32,768 至 32,767,小数部分四舍五入。
CLng Long -2,147,483,648 至 2,147,483,647,小数部分四舍五入。
CSng Single 负数为 -3.402823E38 至 -1.401298E-45;正数为 1.401298E-45 至 3.402823E38。
CStr String 依据 expression 参数返回 Cstr。
CVar Variant 若为数值,则范围与 Double 相同;若不为数值,则范围与 String 相同。
说明
如果传递给函数的 expression 超过转换目标数据类型的范围,将发生错误。通常,在编码时可以使用数据类型转换函数,来体现某些操作的结果应该表示为特定的数据类型,而不是缺省的数据类型。例如,当单精度、双精度或整数运算发生的情况下,使用 CCur 来强制执行货币运算。
应该使用数据类型转换函数来代替 Val,以使国际版的数据转换可以从一种数据类型转换为另一种。例如,当使用 Ccur 时,不同的小数点分隔符、千分位分隔符和各种货币选项,依据系统的国别设置都会被妥善识别。
当小数部分恰好为 0.5 时,Cint 和 CLng 函数会将它转换为最接近的偶数值。例如,0.5 转换为 0、1.5 转换为 2。Cint 和 CLng 函数不同于 Fix 和 Int 函数,Fix 和 Int 函数会将小数部分截断而不是四舍五入。并且 Fix 和 Int 函数总是返回与传入的数据类型相同的值。
使用 IsDate 函数,可判断 date 是否可以被转换为日期或时间。Cdate 可用来识别日期文字和时间文字,以及落入可接受的日期范围内的数值。当转换一个数字成为日期时,是将整数部分转换为日期,小数部分转换为从午夜起算的时间。
CDate 依据系统上的国别设置来决定日期的格式。如果提供的格式为不可识别的日期设置,则不能正确判断年、月、日的顺序。另外,长日期格式,若包含有星期的字符串,也不能被识别。
CVDate 函数也提供对早期 Visual Basic 版本的兼容性。CVDate 函数的语法与 CDate 函数是完全相同的,不过,CVDate 是返回一个 Variant,它的子类型是 Date,而不是实际的 Date 类型。因为现在已有真正的 Date 类型,所以 CVDate 也不再需要了。转换一个表达式成为 Date,再赋值给一个 Variant,也可以达到同样的效果。也可以使用这种技巧将其他真正的数据类型转换为对等的 Variant 子类型。
注意 CDec 函数不能返回独立的数据类型,而总是返回一个 Variant,它的值已经被转换为 Decimal 子类型。
cint()   是ASP中的函数
函数将一个表达式转化为数字类型
表达式 CInt(expression)
允许数据类型: 任何有效的字符均可
实例:
f = "234"
response.write cINT(f) 2
返回结果: 236
转化字符"234"为数字"234",如果字符串为空,则返回0值
经常见到cint和clng的溢出出错,如果有检测函数就不会出这个问题,下面这两个函数是应朋友要求写的,看一下吧
 '检测字符串是否是整数
function Is_Int(a_str)
  if not isnumeric(a_str) or len(str) > 5 then
   Is_Int = false
   exit function
  elseif len(str) < 5 then
   Is_Int = true
   exit function
  end if
  if cint(left(a_str , 4)) > 3276 then
   Is_Int = false
   exit function
  elseif cint(left(a_str , 4)) = 3276 and cint(right(a_str , 1)) > 7 then
   Is_Int = false
   exit function
  else
   Is_Int = true
   exit function
  end if
end function
'检测是否是长整数
function Is_Lng(a_str)
  if not isnumeric(a_str) or len(str) > 10 then
   Is_Lng = false
   exit function
  elseif len(str) < 10 then
   Is_Lng = true
   exit function
  end if
  if clng(left(a_str , 9)) > 214748367 then
   Is_Lng = false
   exit function
  elseif clng(left(a_str , 9)) = 214748367 and clng(right(a_str , 1)) > 7 then
   Is_Lng = false
   exit function
  else
   Is_Lng = true
   exit function
  end if
end function
该文章在 2011/4/19 14:49:32 编辑过
