C#基础面试题
2023年11月16日 21:51 本文热度 4715
1.面向对象的思想主要包括什么?
继承,封装,多态
 2.简述private、protected、public、internal修饰符权限
Private:私有成员,在类的内部才能访问
Protected:保护成员,在类的内部和继承中访问
Public:公开成员,没有访问限制
Internal:当前程序集内访问
3.什么是override和interface?
override用于重写父类的虚方法和抽象方法,interface用于定义接口
4.Abstract class和interface有什么区别?
Abstract class可以定义属性,字段及实现方法,不能多继承,只能用于引用类型
interface只能包含方法并且不能实现,可以多继承,可以用于值类型和引用类型
5.Struct和class的相同和不同?
相同点:都可以定义字段、属性和方法,可以通过new来初始化对象
不同点:struct是值类型,class是引用类型,struct可以继承接口不可以继承class,class既可以继承接口,又可以继承class
6.C#中委托时什么?事件是不是一种委托?
委托是一种引用类型,保存的是对函数的引用。事件是一种特殊的委托。
7.堆和栈的区别?
栈是编译期间就分配好的内存空间
堆是程序运行期间动态分配的内存空间
8.Float f=123.567F; int i=(int)f; i的值现在是123?
9.String s=new String(“xyz”);创建了几个Object?
两个string对象
10.Short s1=1;s1=s1+1;有什么错?
   Short s1=1;s1+=1;有什么错?
第一个有可能导致数据溢出,第二个short类型没有+=运算符
11.C#中,string str=null与string str=””,请尽量用文字说明区别?
null 表示没有引用任何对象,而空字符串 "" 表示引用了一个空对象
12.请简述一下两个for循环的优缺点?
第一个for执行的次数可能少于第二个,第二个for循环if判断的次数少
13.在下面的例子里,当使用 new B()创建B的实例时,产生什么输出?
X=1,y=-1
14.写出程序的输出结果
10,21,1,str,string being converted
15.写出程序的输出结果
B,B,Fun()
16.写出程序的输出结果
2 5 1 6
17.什么是进程和线程?
进程是程序执行的实例,线程是程序执行的最小单位。
18.进程间通信的方式?
管道通信,信号量通信
19.死锁的必要条件?怎么克服?
互斥,等待;
20.根据线程安全的相关知识,分析以下代码,当调用test     方法时i>10时是否会引起死锁?并简要说明理由。
会引起死锁,该线程递归调用test(i)时,它将再次尝试获取同一个锁。由于锁不能被释放,所以这个线程将被阻塞
21.UDP连接和TCP连接的异同?
UDP是无连接的TCP是面向连接的
22.实现快速排序
static void QuickSortAlgorithm(int[] arr, int low, int high)
        if (low < high) {
            int pi = Partition(arr, low, high);
            QuickSortAlgorithm(arr, low, pi - 1);
            QuickSortAlgorithm(arr, pi + 1, high);
static int Partition(int[] arr, int low, int high)
        int pivot = arr[high];
        int i = (low - 1);
        // index of smaller element
         for (int j = low; j < high; j++) {
            if (arr[j] < pivot) {
                i++;
                Swap(arr, i, j);
        Swap(arr, i + 1, high);
        return i + 1;
static void Swap(int[] arr, int i, int j)
        int temp = arr[i];
        arr[i] = arr[j];
        arr[j] = temp;
23.实现单例模式
public class Singleton{    private static Singleton _instance;
   private Singleton()    {    }
   public static Singleton Instance    {        get        {            if (_instance == null)            {                _instance = new Singleton();            }            return _instance;        }    }}
24.什么是存储过程?有什么优点?
存储过程是一组sql语句,有点是执行速度快、减少网络流量、安全
25.写出一条Sql语句:取出表A中第31到第40记录   (SQLSever,  以自动增长的ID作为主键,注意:ID可能不是     连续的)
select * from(select row_number() over(order by Id asc)as index,* from A)aa where index between 31 and 40
26.用一条SQL语句,查询出每门课都大于80分的学生姓名
select distinct name from(select min(fenshu) over(partition by name)aa, * from tt) a where aa>80
该文章在 2023/11/16 21:51:05 编辑过
