版主
ASP中如何调用存储过程
tercel
2011年4月7日 11:21 本文热度 8469
ASP中如何调用存储过程1 这也是最简单的方法,两个输入参数,无返回值:
set connection = server.createobject("adodb.connection")
connection.open someDSN
Connection.Execute "procname varvalue1, varvalue2"
'将所有对象清为nothing,释放资源
connection.close
set connection = nothing
2 如果要返回 Recordset 集:
set rs = server.createobject("adodb.recordset")
rs.Open "Exec procname varvalue1, varvalue2",connection
rs.close
connection.close
set rs = nothing
3 以上两种方法都不能有返回值,(Recordset除外),如果要得到返回值,需要用Command的方法。
首先说明,返回值有两种。一种是在存储过程中直接return一个值,就象C和VB的函数返回值那样;
另一种是可以返回多个值,存储这些值的变量名称需要在调用参数中先行指定。
这个例子要处理多种参数,输入参数,输出参数,返回记录集以及一个直接返回值(够全了吧?)
存储过程如下:
use pubs
GO
-- 建立存储过程
create procedure sp_PubsTest
-- 定义三个参数变量,注意第三个,特别标记是用于输出
@au_lname varchar (20),
@intID int,
@intIDOut int OUTPUT
AS
SELECT @intIDOut = @intID + 1
SELECT *
FROM authors
WHERE au_lname LIKE @au_lname + '%'
--直接返回一个值
RETURN @intID + 2
调用该存储过程的asp程序如下:
<%@ Language=VBScript %>
Dim CmdSP
Dim adoRS
Dim adCmdSPStoredProc
Dim adParamReturnValue
Dim adParaminput
Dim adParamOutput
Dim adInteger
Dim iVal
Dim oVal
Dim adoField
Dim adVarChar
‘这些值在 VB 中是预定义常量,可以直接调用,但在 VBScript 中没有预定义
adCmdSPStoredProc = 4
adParamReturnValue = 4
adParaminput = 1
adParamOutput = 2
adInteger = 3
adVarChar = 200
iVal = 5
oVal = 3
'建一个command对象
set CmdSP = Server.CreateObject("ADODB.Command")
'建立连结
CmdSP.ActiveConnection = "Driver={SQL Server};server=(local);Uid=sawd=;Database=Pubs"
'定义command 对象调用名称
CmdSP.CommandText = "sp_PubsTest"
'设置command调用类型是存储过程 (adCmdSPStoredProc = 4)
CmdSP.CommandType = adCmdSPStoredProc
'往command 对象中加参数
'定义存储过程有直接返回值,并且是个整数,省缺值是4
CmdSP.Parameters.Append CmdSP.CreateParameter("RETURN_VALUE", adInteger, adParamReturnValue, 4)
'定义一个字符型输入参数
CmdSP.Parameters.Append CmdSP.CreateParameter("@au_lname", adVarChar, adParaminput, 20, "M")
'定义一个整型输入参数
CmdSP.Parameters.Append CmdSP.CreateParameter("@intID", adInteger, adParamInput, , iVal)
'定义一个整型输出参数
CmdSP.Parameters.Append CmdSP.CreateParameter("@intIDOut", adInteger, adParamOutput, oVal)
'运行存储过程,并得到返回记录集
Set adoRS = CmdSP.Execute
'把每个记录打印出来,其中的字段是虚拟的,可以不用管
While Not adoRS.EOF
for each adoField in adoRS.Fields
Response.Write adoField.Name & "=" & adoField.Value & "<br>" & vbCRLF
Next
Response.Write "<br>"
adoRS.MoveNext
Wend
'打印两个输出值:
Response.Write "<p>@intIDOut = “ & CmdSP.Parameters("@intIDOut").Value & "</p>"
Response.Write "<p>Return value = " & CmdSP.Parameters("RETURN_VALUE").Value & "</p>"
'大扫除
Set adoRS = nothing
Set CmdSP.ActiveConnection = nothing
Set CmdSP = nothing
该文章在 2011/4/7 11:21:06 编辑过
