[转帖]搜索引擎搜索有哪些语法?百度搜索引擎搜索技巧解析
liguoquan
2023年10月25日 16:10 本文热度 5697
:搜索引擎搜索有哪些语法?百度搜索引擎搜索技巧解析
搜索引擎搜索技巧解析:
1、书名号《XXX》
这种方法有两层效果,一是书面上的效果,即搜索书名号和其中的文字;另外就是书名号中的内容在搜索中不被拆分。另外,加了书名号之后,搜索引擎基本上就只会给出关于这部作品的搜索结果,而不会再有其他方面的内容提供,如下图——
图片说明:带有书名号的搜索结果只包含作品相关内容
图片说明:不带有书名号搜索时,就会出现拆分内容的结果
2、双引号“”
在想要搜索的文字前后加上双引号,搜索结果就会严格按照被引用的内容进行匹配,包括文字内容和字符顺序。比如搜索“系统之家”,那么搜索结果中“系统”和“之家”就不能分开,也不能颠倒顺序,丢字加字。
3、加号+
在搜索文字后面补充加号+,为的是让结果中都要带有加号后面的内容,比如搜索“系统之家+Win10”(此处引号是行文需要,而不是上述搜索技巧),结果中就必须都带有加号前后的内容,而且“+”左面还必须留一个空格,右面不能留空格。加号内容理论上可无限添加(加多了能不能搜到东西就另说了),比如“系统之家+Win10 +iPhone”(每个加号前都要留空格),如下图 ——
4、减号-
和加号同理,如果你不希望在搜索结果中看到某些内容,就用减号“-”将其排除。比如某些用户不想在“系统之家”的搜索结果中看到苹果iPhone(或是Android、WP、Windows10、VR……依个人口味酌情添加)的内容,那就输入“系统之家-iPhone”。减号内容也可以无限添加,每个减号前面同样要留空格,后面不留,如下图 ——
5、inurl 和 allinurl
格式为“inurl:XXX”(冒号为英文)和“allinurl:XXXYYY”,inurl作用是搜索结果是带有“XXX”(支持中英文)的地址页面,比如搜索“inurl:xitongzhijia”结果如下图 ——
同理,allinurl的作用是结果中带有“XXX”和“YYY”,相当于“inurl:XXX inurl:YYY”,效果如下图 ——
这条指令除了能让你找到相关页面外,还能找到和你的网站使用相同关键字的“友站”,至于发现之后是要互相学习,还是要辨明是非,就看你的实际需要了。
6、intitle 和 allintitle
格式为“intitle:XXX”和“allintitle:XXX YYY”,intitle搜索结果为网页title标题中含有“XXX”的内容,效果如下图——
alltintitle的效果就是多个intitle的组合,比如“alltintitle 系统之家 Win10”就相当于“intitle 系统之家intitle Win10”,如下图 ——
一般来说,在title中加入关键字是很好的SEO优化方式,有助于提高搜索排名,因此这种搜索方式可以查看哪些“友站”在争取该关键词。
7、site
格式为“site:XXX”,用于搜索某个域名下的所有内容,例如“site:xitongzhijia.net”,如下图 ——
如果要只在某个网站中搜索,可以采用例如:系统之家 site:www.xitongzhijia.net 的形式(网址前不加 http 或https://),效果如下图 ——
也可以搜索某一类的域名,例如“site:.com” “site:.cn”,如下图 ——
上述几种方式可以任意组合(每种方法之间要留空格,不要直接连在一起),比如输入“site:xitongzhijia.net inurl:Win10intitle:老司机 “红石2” +Cortana”,就会给出效果如下图的链接 ——
8、filetype
这可以用于搜索特定格式文件,例如搜索“悟空传filetype:txt”,如下图 ——
综上所述的搜索习惯,如果可以带入到生活中,就可以更加精准的搜索用户需要的结果,而我们要做的就是挑选一条你认为是精华的内容。
该文章在 2023/10/25 16:10:00 编辑过
