[转帖]ASP常用的正则表达式
liguoquan
2023年8月31日 10:59 本文热度 5392
:ASP常用的正则表达式
ASP常用的正则表达式
方法/步骤
       正则表达式一般用来校验填写的内容是否符合指定的格式或者从指定内容中提取符合格式的特定内容时使用,下面整理了常用的正则表达式
作用
正则式
举例
数字字母下划线和点
[a-zA-Z0-9_\.]+$456ASASa_.
手机号校验
^1[35678]\d{9}$13800000000
邮箱地址校验
^\w+([-+.]\w+)*@\w+([-.]\w+)*\.\w+([-.]\w+)*$10000@qq.com
身份证号码校验
^[\d]{6}(19|20)*[\d]{2}((0[1-9])|(10|11|12))([012][\d]|(30|31))[\d]{3}[xX\d]*$42068819990101252X
QQ号检测
^\d{5,10}$123456
真实姓名
^[\u0391-\uFFE5]+$张三
电话号码
\d{3}-\d{8}|\d{4}-\d{7}0511-4405222 或 021-87888822
IP地址
\d+\.\d+\.\d+\.\d+127.0.0.1
正整数
^[0-9]*$123
负整数
^-[1-9]\d*$-2
整数
^-?[1-9]\d*$1或-1
非负整数
^[1-9]\d*|0$正整数和0
非正整数
^-[1-9]\d*|0$负整数和0
正浮点数
^[1-9]\d*\.\d*|0\.\d*[1-9]\d*$1.28
负浮点数
^-([1-9]\d*\.\d*|0\.\d*[1-9]\d*)$-2.3
浮点数
^-?([1-9]\d*\.\d*|0\.\d*[1-9]\d*|0?\.0+|0)$1.2或-1.1
非负浮点数
^[1-9]\d*\.\d*|0\.\d*[1-9]\d*|0?\.0+|0$正浮点数和0
非正浮点数
^(-([1-9]\d*\.\d*|0\.\d*[1-9]\d*))|0?\.0+|0$负浮点数和0
英文字母^[A-Za-z]+$SDAsdf
大写英文字母
^[A-Z]+$ASD
小写英文字母
^[a-z]+$asdf
英文字母和数字^[A-Za-z0-9]+$sdfaDDASF456
英文字母、数字和下划线
^\w+$trER45_6
n位数字
^\d{n}$456
最少输入n位数字
^\d{n,}$4567856
m-n位数字^\d{m,n}$789
输入0或非零开头的数字^(0|[1-9][0-9]*)$45456
两位小数的正实数
^[0-9]+(.[0-9]{2})?$5.45
1-3位小数的正实数
^[0-9]+(.[0-9]{1,3})?$1.456
非零的正整数
^\+?[1-9][0-9]*$5
非零的负整数
^\-[1-9][0-9]*$-5
长度为3的字符
^.{3}$asd
密码验证
^[a-zA-Z]\w{5,17}$字母开头6-18位
是否含^%&',;=?$\字符[^%&',;=?$\x22]+sdfg&
验证链接网址
^http://([\w-]+\.)+[\w-]+(/[\w-./?%&=]*)?$http://www.aliyun.com
一年12个月
^(0?[1-9]|1[0-2])$9
“正则表达式”对象,我们就可以非常方便的对各种数据进行合法性的校验了。
首先,让我们来了解一下究竟什么是VBscript的“正则表达式”对象,我们先来看一段程序:
Function CheckExp(patrn, strng)
Dim regEx, Match ' 建立变量。
Set regEx = New RegExp ' 建立正则表达式。
regEx.Pattern = patrn ' 设置模式。
regEx.IgnoreCase = true ' 设置是否区分字符大小写。
regEx.Global = True ' 设置全局可用性。
Matches = regEx.test(strng) ' 执行搜索。
CheckExp = matches
End Function
在这段程序程序中,我们看到可以使用“New RegExp”来得到一个正则表达式对象,然后对这个对象进行正则匹配模板的赋值,也就是告诉正则表达式对象,你想要匹配一个什么样子的模板,然后使用方法Test来检测待处理的数据究竟和我们给出的模版是否相匹配,如果不匹配,那就表明待处理的数据不是合法的数据,从而也就实现了数据合法性的校验,我们可以看出,使用一个设计合理的匹配模板,我们可以轻松的校验一批格式类似的数据信息。
当然,VBscript5.0中的“正则表达式”对象还有很多的其他的方法和属性,比如方法Replace(),利用他我们就可以很快的实现现在网上很时髦的UBB风格的论坛以及BBS,这不在我们讨论范围之内,以后再加以论述,我们现在就看看在数据校验方面正则表达式对象常用的方法和属性:
常用方法: execute 方法
描述:对指定的字符串执行正则表达式搜索。
语法:object.execute(string) execute 方法的语法包括以下几个部分:
object:必需的。总是一个 RegExp 对象的名称。
string:必需的。要在其上执行正则表达式的文本字符串。
说明:正则表达式搜索的设计模式是通过 RegExp 对象的 Pattern 来设置的。execute 方法返回一个
Matches 集合,其中包含了在 string 中找到的每一个匹配的 Match 对象。如果未找到匹配,execute 将返回空的 Matches 集合。
Test方法
描述:对指定的字符串执行一个正则表达式搜索,并返回一个 Boolean 值指示是否找到匹配的模式。
语法:object.Test(string)
Test 方法的语法包括以下几个部分:
string:必需的。要执行正则表达式搜索的文本字符串。
说明:正则表达式搜索的实际模式是通过RegExp对象的Pattern属性来设置的。RegExp.Global属性对Test方法没有影响。如果找到了匹配的模式,Test方法返回True;否则返回False。
常用属性: Global属性
描述:设置或返回一个 Boolean 值,该值指明在整个搜索字符串时模式是全部匹配还是只匹配第一个。
语法:object.Global [= True | False ]
object 参数总是 RegExp 对象。如果搜索应用于整个字符串,Global 属性的值为 True,否则其值为 False。默认的设置为 True。
IgnoreCase属性
描述:设置或返回一个Boolean值,指明模式搜索是否区分大小写。
语法:object.IgnoreCase [= True | False ]
object 参数总是一个 RegExp 对象。如果搜索是区分大小写的,则 IgnoreCase 属性为 False;否则为 True。缺省值为 True。
Pattern属性
描述:设置或返回被搜索的正则表达式模式。 这是一个最重要的属性,我们主要是设置这个属性来实现数据校验的。
语法:object.Pattern [= "searchstring"]
Pattern 属性的语法包含以下几个部分:
object:必需的。总是一个 RegExp 对象变量。
searchstring:可选的。被搜索的正则字符串表达式。它可能包含设置部分表格中的各种正则表达式字符。
设置:在书写正则表达式的模式时使用了特殊的字符和序列。下表描述了可以使用的字符和序列,并给出了实例。
字符描述: \:将下一个字符标记为特殊字符或字面值。例如"n"与字符"n"匹配。"\n"与换行符匹配。序列"\\"与"\"匹配,"\("与"("匹配。
^ :匹配输入的开始位置。
$ :匹配输入的结尾。
* :匹配前一个字符零次或几次。例如,"zo*"可以匹配"z"、"zoo"。
+ :匹配前一个字符一次或多次。例如,"zo+"可以匹配"zoo",但不匹配"z"。
? :匹配前一个字符零次或一次。例如,"a?ve?"可以匹配"never"中的"ve"。
.:匹配换行符以外的任何字符。
(pattern) 与模式匹配并记住匹配。匹配的子字符串可以从作为结果的 Matches 集合中使用 Item [0]...[n]取得。如果要匹配括号字符(和 ),可使用"\(" 或 "\)"。
x|y:匹配 x 或 y。例如 "z|food" 可匹配 "z" 或 "food"。"(z|f)ood" 匹配 "zoo" 或 "food"。
{n}:n 为非负的整数。匹配恰好n次。例如,"o{2}" 不能与 "Bob 中的 "o" 匹配,但是可以与"foooood"中的前两个o匹配。
{n,} :n 为非负的整数。匹配至少n次。例如,"o{2,}"不匹配"Bob"中的"o",但是匹配"foooood"中所有的o。"o{1,}"等价于"o+"。"o{0,}"等价于"o*"。
{n,m} :m 和 n 为非负的整数。匹配至少 n 次,至多 m 次。例如,"o{1,3}" 匹配 "fooooood"中前三个o。"o{0,1}"等价于"o?"。
[xyz] :一个字符集。与括号中字符的其中之一匹配。例如,"[abc]" 匹配"plain"中的"a"。
[^xyz] :一个否定的字符集。匹配不在此括号中的任何字符。例如,"[^abc]" 可以匹配"plain"中的"p".
[a-z] :表示某个范围内的字符。与指定区间内的任何字符匹配。例如,"[a-z]"匹配"a"与"z"之间的任何一个小写字母字符。
[^m-z] :否定的字符区间。与不在指定区间内的字符匹配。例如,"[m-z]"与不在"m"到"z"之间的任何字符匹配。
\b :与单词的边界匹配,即单词与空格之间的位置。例如,"er\b" 与"never"中的"er"匹配,但是不匹配"verb"中的"er"。
\B :与非单词边界匹配。"ea*r\B"与"never early"中的"ear"匹配。
\d :与一个数字字符匹配。等价于[0-9]。
\D :与非数字的字符匹配。等价于[^0-9]。
\f :与分页符匹配。
\n :与换行符字符匹配。
\r :与回车字符匹配。
\s :与任何白字符匹配,包括空格、制表符、分页符等。等价于"[ \f\n\r\t\v]"。
\S :与任何非空白的字符匹配。等价于"[^ \f\n\r\t\v]"。
\t :与制表符匹配。
\v :与垂直制表符匹配。
\w :与任何单词字符匹配,包括下划线。等价于"[A-Za-z0-9_]"。
\W :与任何非单词字符匹配。等价于"[^A-Za-z0-9_]"。
\num :匹配 num个,其中 num 为一个正整数。引用回到记住的匹配。例如,"(.)\1"匹配两个连续的相同的字符。
\n:匹配 n,其中n 是一个八进制换码值。
该文章在 2023/8/31 10:59:56 编辑过
