彻底理解粘性定位 - position: sticky
2023年8月29日 11:52 本文热度 5314
粘性定位可以被认为是相对定位(position: relative)和固定定位(position: fixed)的混合。元素在跨越特定阈值前为相对定位,之后为固定定位。例如:
.sticky-header {
  position: sticky;
  top: 10px;
在 视口滚动到元素 top 距离小于 10px 之前,元素为相对定位。之后,元素将固定在与顶部距离 10px 的位置,直到视口回滚到阈值以下。
粘性定位常作用在导航和概览信息(标题,表头,操作栏,底部评论等)上。这样,用户在浏览详细信息时,也能看到信息的概览和做一些操作,给用户带来便捷的使用体验。
粘性定位看着很简单,但也很容易出现不生效的情况。为帮助大家彻底理解粘性定位,本文会从 3 个方面来介绍:
  • 粘性定位的原理。
  • 不生效的情况。
  • 具体的例子。
原理
为便于理解粘性定位,这里引入四个元素:视口元素,容器元素,粘性约束元素 和 sticky 元素。它们的关系如下:
视口元素:显示内容的区域。会设置宽,高。一般会设置 overflow:hidden。
容器元素:离 sticky 元素最近的能滚动的祖先元素。
粘性约束元素:粘性定位的父元素。有时,也会出现粘性约束元素就是容器元素的情况。
sticky 元素:设置了 position: sticky; 的元素。
滚动时,sticky 元素设置的 left, right, top, bottom 的值相对的是容器元素。当粘性约束元素滚出视口时,sticky 元素也会滚出视口。
不生效的情况
情况1: 未指定 top, right, top 和 bottom 中的任何一个值
此时,设置 position: sticky 相当于设置 position: relative。
要生效,要指定 top, right, top 或 bottom 中的任何一个值。
情况2: 垂直滚动时,粘性约束元素高度小于等于 sticky 元素高度
不生效的原因:当粘性约束元素滚出视口时,sticky 元素也会滚出视口。粘性约束元素比 sticky 元素还小,sticky 元素没有显示固定定位状态的机会。
同样的,水平滚动时,粘性约束元素宽度小于等于 sticky 元素宽度时,也不会生效。
情况3: 粘性约束元素和容器元素之间存在 overflow: hidden 的元素
该情况的示例代码:
<div class="viewport">
  <div class="container"> <!-- 容器元素 -->
    <div style="overflow: hidden">
      <div> <!-- 粘性约束元素 -->
        <div class="stick-elem">...</div>  <!-- sticky 元素 -->
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
要生效,要把 overflow: hidden 的元素移除。
具体的例子
页面滚动
这个例子,我们来实现页面滚动到文章内容时,文章标题吸顶的效果。
<div class="header">网站头部</div>
<!-- 粘性约束元素 -->
<div class="article">
  <!-- sticky 元素 -->
  <h2 class="title">彻底理解粘性定位 - position: sticky</h2>
  <div class="content">...</div>
</div>
<div class="footer">网站底部</div>
在这个例子中,视口元素和容器元素都是 body。sticky 元素是 .title,因此只要在 sticky 元素上设置如下样式即可:
.title {
  position: sticky;
  top: 0;
  background-color: #fff;
最后
粘性定位的浏览器兼容性也很好:95.76% 的浏览器支持[1]。大家可以放心的使用~
查看原文
该文章在 2023/8/29 11:58:20 编辑过
