[点晴永久免费OA]SQLServer 批量修改或插入
2023年7月15日 10:24 本文热度 5431
场景
今天在工作中遇到这么一个场景,我需要根据条件对表A做批量更新或插入。因为条件比较复杂,所以我使用了临时表B,先把需要更新或插入的数据查询出来放入临时表。然后更新表A的某字段,更新条件是A.id = B.id,更新效果是若记录存在表A中,则更新表A的字段,若不在表A中,则插入一条记录到表A。
初始方案
首先想到的是写两条SQL:
  1. update使用A.id in (select id from B),这时会更新所有存在的记录的字段,不存在则不更新
  2. 接下来再使用insert,条件是A.id not in (select id from B),把A不存在未更新的数据插入到A
两条SQL执行完,则完成了所有数据的更新和插入。
优化方案
使用SQL Server Merge语句
select ... into #temp
from A  where ...
merge [A] a using #B b
    on a.id = b.id
    when matched
    then update set a.field = 1
    when not matched by target
    then insert (field)
values (b.id);
该文章在 2023/7/15 10:24:07 编辑过
