[点晴永久免费OA]SQL Server-INSERT后返回自增长ID值
2023年6月27日 16:0 本文热度 5419
我需要在insert声明后得到一个自增长ID值,示例:我有一个包含属性name和id的表,id是自增长生成的值,要如何处理?
    insert INTO table (name) VALUES('bob');
初初一看,貌似可以用下面这两种方法:
select MAX(id) from table;
select top 1 id from table order by id desc;
但细细思量,这两种方法都有问题,如果此表存在着大量并发操作时,用这个方法拿到的ID大概率不是刚刚insert生成的ID,所以上面这个方法是不保险的,只能用于单个人操作时,多人操作的话,要用其他办法。有多种方法可以在插入命令后获取最后插入的 ID:
@@IDENTITY:它返回在当前会话中的连接上生成的最后一个标识值,而不管表和产生该值的语句的范围
SCOPE_IDENTITY():返回当前连接中当前作用域中insert语句生成的最后一个标识值,不考虑表。
IDENT_CURRENT(‘TABLENAME’):无论任何连接、会话或范围如何,它都会返回在指定表上生成的最后一个标识值。IDENT_CURRENT 不受范围和会话的限制;它仅限于指定的表。
现在似乎更难决定哪一个将完全符合我的要求,我最喜欢 SCOPE_IDENTITY(),使用 SCOPE_IDENTITY() 获取新的ID值方法如下:
select SCOPE_IDENTITY();
如果您在插入语句中使用 select SCOPE_IDENTITY() 和 TableName,您将获得符合您期望的确切结果。
特别注意:
如果获取的结果是null,说明此表没有自增长主键字段,上述功能生效的必要条件是表要有唯一自增长主键字段
该文章在 2023/6/27 18:48:42 编辑过
