表单相关特效整理
2011年3月10日 23:56
本文热度 9161
一些限定的东西
[code]ENTER键可以让光标移到下一个输入框
只能是中文
屏蔽输入法
只能输入英文和数字
只能是数字
只能显示,不能修改
[/code]
只能是数字
[code]<script language=javascript>
function onlyNum()
if(!((event.keyCode>=48&&event.keyCode<=57)||(event.keyCode>=96&&event.keyCode<=105)||(event.keyCode==8)))
event.returnValue=false;
</script>
[/code]
获取键盘的KeyCode
[code]
<script language="javascript">
ns4 = (document.layers) ? true : false;
ie4 = (document.all) ? true : false;
function keyDown(e){
if(ns4){
var nkey=e.which;
var iekey='现在是ns浏览器';
var realkey=String.fromCharCode(e.which);
if(ie4){
var iekey=event.keyCode;
var nkey='现在是ie浏览器';
var realkey=String.fromCharCode(event.keyCode);
if(event.keyCode==32){realkey='\' 空格\''}
if(event.keyCode==13){realkey='\' 回车\''}
if(event.keyCode==27){realkey='\' Esc\''}
if(event.keyCode==16){realkey='\' Shift\''}
if(event.keyCode==17){realkey='\' Ctrl\''}
if(event.keyCode==18){realkey='\' Alt\''}
alert('ns浏览器中键值:'+nkey+'\n'+'ie浏览器中键值:'+iekey+'\n'+'实际键为'+realkey);
document.onkeydown = keyDown;
if(ns4){
document.captureEvents(Event.KEYDOWN);}
</script>
//Javascript Document.
请按任意一个键。。。。
[/code]
限制网页用键盘
[code]
限制键盘的某个键:body onkeydown="if(event.keyCode==num){alert('禁用');return false;}
[/code]
再加个找按键的值
[code]<script>
function show(){
alert("ASCII代码是:"+event.keyCode);
</script>
[/code]
只能是IP地址
[code]
<script>
function mask(obj){
obj.value=obj.value.replace(/[^\d]/g,'')
key1=event.keyCode
if (key1==37 || key1==39)
{ obj.blur();
nextip=parseInt(obj.name.substr(2,1))
nextip=key1==37?nextip-1:nextip+1;
nextip=nextip>=5?1:nextip
nextip=nextip<=0?4:nextip
eval("ip"+nextip+".focus()")
if(obj.value.length>=3)
if(parseInt(obj.value)>=256 || parseInt(obj.value)<=0)
alert(parseInt(obj.value)+"IP地址错误!")
obj.value=""
obj.focus()
return false;
else
{ obj.blur();
nextip=parseInt(obj.name.substr(2,1))+1
function mask_c(obj)
clipboardData.setData('text',clipboardData.getData('text').replace(/[^\d]/g,''))
</script>
IP地址输入
IP地址输入
[/code]
用#default#savehistory防止后退清空text文本框
[code]
[/code]
TEXTAREA自适应文字行数的多少
[code]
[/code]
文本框的上/下拉
[code]
向下
向上[/code]
一个复选框,点击之后一组复选框全部都选上
[code]
a
[/code]
Debug Textarea:在线写 js 脚本的时候,用来即时查错的东西!
[code]
Debug Textarea
// Coded by windy_sk
20040205
function reportError(msg,url,line) {
var str = "You have found an error as below: \n\n";
str += "Err: " + msg + " on line: " + line;
alert(str);
return true;
window.onerror = reportError;
document.onkeydown = function() {
if(event.ctrlKey){
switch(event.keyCode) {
case 82: //r
runcode();
break;
case 83: //s
savecode();
break;
case 71: //g
goto(prompt('Please input the line number', '1'));
break;
case 65: //a
document.execCommand("SelectAll");
break;
case 67: //c
document.execCommand("Copy");
break;
case 88: //x
document.execCommand("Cut");
break;
case 86: //v
document.execCommand("Paste");
break;
case 90: //z
document.execCommand("Undo");
break;
case 89: //y
document.execCommand("Redo");
break;
default:
break;
event.keyCode = 0;
event.returnValue = false;
return;
function show_ln(){
var txt_ln = document.getElementById('txt_ln');
var txt_main = document.getElementById('txt_main');
txt_ln.scrollTop = txt_main.scrollTop;
while(txt_ln.scrollTop != txt_main.scrollTop) {
txt_ln.value += (i++) + '\n';
return;
function editTab(){
var code, sel, tmp, r
var tabs=''
sel =event.srcElement.document.selection.createRange()
r = event.srcElement.createTextRange()
switch (event.keyCode){
case (8) :
if (!(sel.getClientRects().length > 1)){
event.returnValue = true
return
code = sel.text
tmp = sel.duplicate()
tmp.moveToPoint(r.getBoundingClientRect().left, sel.getClientRects()[0].top)
// 出错检验代码~~~~~~
if(sel.parentElement() != tmp.parentElement()) return;
sel.setEndPoint('startToStart', tmp)
sel.text = sel.text.replace(/^\t/gm, '')
code = code.replace(/^\t/gm, '').replace(/\r\n/g, '\r')
r.findText(code)
r.select()
break
case (9) :
if (sel.getClientRects().length > 1){
code = sel.text
// 出错检验代码~~~~~~
sel.text = '\t'+sel.text.replace(/\r\n/g, '\r\t')
code = code.replace(/\r\n/g, '\r\t')
r.findText(code)
r.select()
}else{
sel.text = '\t'
sel.select()
break
case (13) :
// 出错检验代码~~~~~~
tmp.setEndPoint('endToEnd', sel)
for (var i=0; tmp.text.match(/^[\t]+/g) && i");
code_win.document.writeln("function reportError(msg,url,line){\nline-=14;\nvar str='You have found an error as below: \\n\\n';\nstr+='Err: '+msg+' on line: '+(line);\nalert(str);\nopener.goto(line);\nopener.focus();\nwindow.onerror=null;\nsetTimeout('self.close()',10);\nreturn true;\n}");
code_win.document.writeln("window.onerror = reportError;");
code_win.document.writeln("<\/script>");
code_win.document.writeln(str);
code_win.document.close();
return;
function savecode() {
var str = document.getElementById("txt_main").value;
var code_win = window.open('about:blank','_blank','top=10000');
code_win.document.open();
code_win.document.execCommand('saveas','','code.html');
code_win.close();
return;
function goto(ln) {
if(!/^\d+$/.test(ln)) return;
var obj = document.getElementById("txt_main");
var rng = obj.createTextRange();
var arr = obj.value.replace(/\r/, "").split(/\n/);
if(ln>arr.length) ln = arr.length;
var str_tmp = "";
for(var i=0; i\nalert(')\n<\/script>";}
</script>
[/code]
该文章在 2011/3/10 23:56:06 编辑过
