[转帖]js 中常用函数汇总(含示例)
liguoquan
2023年6月1日 16:3 本文热度 5294
:[转帖]js 中常用函数汇总(含示例)
js 中常用函数汇总(含示例)
〇、前言
js 在日常开发中还是比较常用的,本文将常用的 js 方法简单汇总一下,希望对你我有一点帮助。
一、重复 / 延迟操作
1.设置固定时间间隔,重复执行(setInterval(funcRef,msecDelay))
// 语法setInterval(function () {
    // 重复操作详情。。。}, 时间间隔/ms);// 示例:每间隔 1 秒,在控制台打印出日志setInterval(function () {
    console.log("重复操作执行了")}, 1000);
2.设置固定延迟时间,单次执行(setTimeout(funcRef,msecDelay))
// 语法setTimeout(function () {
    // 延迟操作详情}, 延迟触发时间/ms);// 示例:延迟 2 秒,执行记录日志setTimeout(function () {
    console.log("延迟执行内容")}, 2000);
二、类型转换
1. 转为 string 字符串类型(xxx.toString()、String(xxx))
// 通过将 bool 类型转为 string 示例:console.log("JS 测试输出:");var bool=true;console.log("bool:",{"outobj":bool});console.log("bool.toString():",{"outobj":bool.toString()});console.log("String(bool):",{"outobj":String(bool)});console.log("null:",{"outobj":null});console.log("String(null):",{"outobj":String(null)});//注意,toString不能转null和underfined.//console.log({"outobj":null.toString()});// Uncaught TypeError: Cannot read properties of null (reading 'toString')var aa = true;var str= aa + "";console.log("str:",{"outobj":str});
2. 转为数值类型(parseInt(xxx)、parseFloat(xxx)、Number(xxx))
1/2 显式转换
console.log("JS 测试输出:");// Number() 可以把任意值转换成数值,如果要转换的字符串中有一个不是数值的字符,返回 NaNconsole.log("Number('aa123'):",{"outobj":Number("aa123")});console.log("Number('123aa'):",{"outobj":Number("123aa")});console.log("Number('123'):",{"outobj":Number("123")});console.log("Number('123.123'):",{"outobj":Number("123.123")});console.log("Number(true):",{"outobj":Number(true)});console.log("--------");// parseInt() 如果第一个字符是数字会解析直到遇到非数字结束;若第一位非数字,则返回 NaNconsole.log("parseInt('aa123'):",{"outobj":parseInt("aa123")});console.log("parseInt('123aa'):",{"outobj":parseInt("123aa")});console.log("parseInt('123.123'):",{"outobj":parseInt("123.123")});console.log("parseInt('123'):",{"outobj":parseInt("123")});console.log("parseInt(true):",{"outobj":parseInt(true)});// parseInt(string, radix); 其中 radix 可填入二进制或十六进制console.log("parseInt('a37f', 16):",{"outobj":parseInt("a37f", 16)});console.log("--------");//  parseFloat() 把字符串转换成浮点数,规则类似于 parseInt()console.log("parseFloat('aa123.123'):",{"outobj":parseFloat("aa123.123")});console.log("parseFloat('123.123aa'):",{"outobj":parseFloat("123.123aa")});console.log("parseFloat('123.123'):",{"outobj":parseFloat("123.123")});console.log("parseFloat('123'):",{"outobj":parseFloat("123")});console.log("typeof-parseFloat('123'):",typeof parseFloat("123"));console.log("parseFloat(true):",{"outobj":parseFloat(true)});
 2/2 隐式转换
console.log("JS 测试输出:");let str = "123";let num = str - 0;console.log("num:",{"outobj":num});console.log("('3' - 2)",{"outobj":("3" - 2)});console.log("('3' + 2)",{"outobj":("3" + 2)});console.log("('3' * '2')",{"outobj":("3" * "2")});console.log("('10' / '2')",{"outobj":("10" / "2")});console.log("(1 + true)",{"outobj":(1 + true)});console.log("(1 + false)",{"outobj":(1 + false)});console.log("(1 + undefined)",{"outobj":(1 + undefined)});console.log("(3 + null)",{"outobj":(3 + null)});console.log("('3' + null)",{"outobj":("3" + null)});console.log("(true + null)",{"outobj":(true + null)});console.log("(true + undefined)",{"outobj":(true + undefined)});
3. 转为 Boolean 布尔类型(Boolean(xxx))
console.log("JS 测试输出:");// Boolean():0、''、null、undefined、NaN 会转换成 false,其它都会转换成 trueconsole.log("Boolean(0):",{"outobj":Boolean(0)});console.log("Boolean(1):",{"outobj":Boolean(1)});console.log("Boolean(100):",{"outobj":Boolean(100)});console.log("Boolean(''):",{"outobj":Boolean('')});console.log("Boolean(' '):",{"outobj":Boolean(' ')});console.log("Boolean(null):",{"outobj":Boolean(null)});console.log("Boolean(undefined):",{"outobj":Boolean(undefined)});console.log("Boolean(NaN):",{"outobj":Boolean(NaN)});
三、string 字符串相关
1. 查询是否包含指定字符串(xxx.indexOf(searchString[,startIndex]))
// 语法:// searchString:要查询的字符串// startIndex:开始查询的位置(从前往后查),可省略stringvalue.indexOf(searchString[,startIndex])// startIndex:开始查询的位置(从后往前查),可省略stringvalue.lastIndexOf(searchString[,startIndex])// 示例let stringvalue = "123abcdefg123abcdefg"let indexx=stringvalue.indexOf("a")let indexx2=stringvalue.indexOf("a",6)console.log("indexx:",indexx) // 输出结果:indexx: 3console.log("indexx2:",indexx2) // 输出结果:indexx2: 13let indexx11=stringvalue.lastIndexOf("a")let indexx22=stringvalue.lastIndexOf("a",9)console.log("indexx11:",indexx11) // 输出结果:indexx11: 13console.log("indexx22:",indexx22) // 输出结果:indexx22: 3
2. 大小写转换(xxx.toLowerCase()、xxx.toUpperCase())
// 转小写let stringvalue = "AaBbCc";console.log(stringvalue.toLowerCase()); // 输出结果:aabbcc// 转大写console.log(stringvalue.toUpperCase()) // 输出结果:AABBCC
3. 替换指定的字符串(xxx.replace(regExpression,replaceString))
let stringvalue = "abc123abc";// 替换第一个匹配的字符串console.log("stringvalue.replace('abc','ABC'):",{"outobj":stringvalue.replace("abc","ABC")});// 替换全部匹配的字符串,格式是在 xxx 处填入目标字符串:/xxx/gconsole.log("stringvalue.replace(/abc/g,'ABC'):",{"outobj":stringvalue.replace(/abc/g,"ABC")});
4. 分隔字符串返回一个数组(xxx.split(xx))
let stringvalue = "abc||def||ghi||jkl||mno";console.log("stringvalue.split('||'):",{"outobj":stringvalue.split("||")});console.log("typeof-stringvalue.split('||'):",{"outobj":typeof stringvalue.split("||")});
5. 截取字符串(xxx.substr(start[,length])、xxx.substring(start[,end]))
let str = "Hello-Tony--";// 仅设置开始位时,无区别console.log("str.substr(6)",{"outobj":str.substr(6)});console.log("str.substring(6)",{"outobj":str.substring(6)});// 结束位的区别://  substr(start,end) 从 start 位置开始,截取 end 位 //  substring(start,end) 从 start 位置开始,截取到 end 位,且不包含 end 这一位,计数均从 0 开始console.log("str.substr(1,6)",{"outobj":str.substr(1,6)});console.log("str.substring(1,6)",{"outobj":str.substring(1,6)});console.log("str.substr(3,7)",{"outobj":str.substr(3,7)});console.log("str.substring(3,7)",{"outobj":str.substring(3,7)});
6. 取字符串中的某一位值(xxx.charAt(number))
// 测试结论:无论是汉字、数字、字母,均占一个位置let str = "Hello-Tony";console.log("str.charAt(5)",{"outobj":str.charAt(5)});str = "测试字符串的长度";console.log("str.charAt(5)",{"outobj":str.charAt(5)});str = "测a试e字f串b的c长d度";console.log("str.charAt(5)",{"outobj":str.charAt(5)});
7. 检查是否为数字(xxx.isNaN())
console.log("isNaN(123)",isNaN(123));console.log("isNaN(-1.23)",isNaN(-1.23));console.log("isNaN(5-2)",isNaN(5-2));console.log("isNaN(0)",isNaN(0));console.log("isNaN('Hello')",isNaN("Hello"));console.log("isNaN('2005/12/12')",isNaN("2005/12/12"));
四、日期相关操作
1. 时间戳(xxx.getTime())
var dt = new Date("2022-12-21 23:59:59.999"); // 取当前时间:dt = new Date();console.log("dt.getTime():",{"outobj":dt.getTime()});console.log("Number(dt):",{"outobj":Number(dt)});console.log("dt.valueOf():",{"outobj":dt.valueOf()});console.log("+dt:",{"outobj":+dt});console.log("Date.parse(dt):",{"outobj":Date.parse(dt)});
在 js 中,将时间对象转换得到的时间戳都是 13 位的,但有时候我们也需要精确到秒的 10 位时间戳,比如微信支付用的就是 10 位的时间戳。要在 Javascript 获得 10 位的时间戳,大致思路有两个,要么截取前 10 位,要么除以 1000。
// 将 13 位时间戳除以 1000 然后再取整,得到 10 位时间戳数字Date.parse(new Date())/1000; // 若时间戳精确到秒,则后三位为 0,直接除以 1000 即可parseInt(new Date().getTime()/1000); // 若时间戳精确到毫秒,则后三位为 不为零,除以 1000 后为带三位小数的浮点数,需要另外取整操作// 将 13 位时间戳转换为字符串截取前 10 位,得到 10 位时间戳字符串(+new Date()).toString().substring(0,10); // 截取从第 0 位开始,到第九位,不包含第十位(+new Date()).toString().substr(0,10);    // 从第 0 位开始截取 10 位
 将时间戳转为指定的字符串格式:(yyyy-MM-dd HH:mm:ss)
// 分别取日期的各个位值,再按照目标格式拼装let timespan = Date.parse(new Date());let time = new Date(timespan);let yyyy = time.getFullYear();let m = time.getMonth()+1;let d = time.getDate();let h = time.getHours();let mm = time.getMinutes();let s = time.getSeconds();let strdate = yyyy +'-'+add0(m)+'-'+add0(d)+' '+add0(h)+':'+add0(mm)+':'+add0(s);// 补零函数function add0(m){
    return m < 10 ? '0'+ m : m ;}
  参考:Javascript 时间戳
2. 设置已知日期的个别值
var dt = new Date("2022-12-21 23:59:59.999"); // 取当前时间:dt = new Date();dt.setDate(2)dt.setMonth(12) // 注:这是月份时会自动加 1,若为 12,则为 一月份dt.setSeconds(57)console.log(dt.toLocaleDateString())console.log(dt.toLocaleTimeString())console.log(dt.toDateString())console.log(dt.toString())
五、数学运算
 1. 数值的小数位处理(四舍五入、取整、保留 n 位小数)
// 直接取整console.log("parseInt(1.5)",parseInt(1.5));// 向上取整console.log("Math.ceil(1.5):",Math.ceil(1.5));// 向下取整console.log("Math.floor(1.5):",Math.floor(1.5));// 四舍五入console.log("Math.round(1.5):",Math.round(1.5));console.log("Math.round(1.4):",Math.round(1.4));// toFixed(num)返回值为string,把 Number 四舍五入为指定小数位数的数字,num为指定的小数位数console.log("1.4.toFixed():",1.4.toFixed());console.log("1.5.toFixed():",1.5.toFixed());console.log("1.55.toFixed(1):",1.55.toFixed(1));console.log("1.54.toFixed(1):",1.54.toFixed(1));
 2. 其他数学运算
console.log("Math.abs(-1)",Math.abs(-1)); // 绝对值console.log("Math.max(2,3):",Math.max(2,3)); // 最大值console.log("Math.min(2,3):",Math.min(2,3)); // 最小值console.log("Math.pow(2,3):",Math.pow(2,3)); // 幂次方console.log("Math.random():",Math.random()); // 0.0~1.0(不包含)的随机数// 通过 Math.random() 转换随机数 1~10(包含)console.log("Math.floor((Math.random()*10)+1):",Math.floor((Math.random()*10)+1));
注:暂时整理这些,后续有常用的还会添加,也欢迎你的指正和补充。
该文章在 2023/6/1 16:06:09 编辑过
