常用的一些数据统计SQL语句
2011年3月3日 20:30 本文热度 10563
  只有在作统计分析的时候,你才能感觉到数据库的强大,才能感觉到数字游戏的趣味性所在。当然,对于企业而言,则是用于进行决策分析的最好支持之一. 最近刚完工的一个项目中对SQL的运用,让我又对SQL的理解与使用加深了一层。很高兴与大家分享其中的乐趣.
  废话少说,我们先建一个原始表吧。
  新建表:
Create TABLE [dbo].[DezaiCn_Sale] (
  [ID] int IDENTITY(1, 1) NOT NULL,
  [日期] datetime NOT NULL,
  [销售量] int NOT NULL,
  [店铺名] char(10) COLLATE Chinese_PRC_CI_AS NOT NULL,
  CONSTRAINT [PK_Test_Sale] PRIMARY KEY CLUSTERED ([ID])
ON [PRIMARY]
GO
  如图:
常用的一些数据统计SQL语句
  生成测试数据:
/* Data for the `dbo.DezaiCn_Sale` table  (Records 1 - 18) */
Insert INTO [dbo].[DezaiCn_Sale] ([日期], [销售量], [店铺名])
VALUES ('20080101', 2500, N'A')
GO
VALUES ('20080101', 2700, N'B')
GO
VALUES ('20080201', 3600, N'C')
GO
VALUES ('20080201', 5800, N'D')
GO
VALUES ('20080301', 2500, N'A')
GO
VALUES ('20080301', 2700, N'B')
GO
VALUES ('20080401', 3600, N'C')
GO
VALUES ('20080401', 5800, N'D')
GO
GO
GO
VALUES ('20080501', 3600, N'C')
GO
VALUES ('20080701', 4000, N'D')
GO
VALUES ('20081201', 2500, N'A')
GO
GO
VALUES ('20081101', 6500, N'C')
GO
VALUES ('20081001', 5800, N'D')
GO
VALUES ('20080601', 3800, N'D')
GO
VALUES ('20080801', 5400, N'B')
GO
常用的一些数据统计SQL语句
  有了数据,游戏就开始了.呵呵.一个一个来吧,哈哈.
  <1>查询所有数据
Select *
FROM DezaiCn_Sale
常用的一些数据统计SQL语句
  <2>查询指定销售商的数据
Select *
FROM DezaiCn_Sale where 店铺名='A'
常用的一些数据统计SQL语句
  <3>查询指定销售商某日的数据
Select *
FROM DezaiCn_Sale
Where (店铺名 = 'A') AND (日期 = '2008-12-1')
常用的一些数据统计SQL语句
  <4>查询指定销售商某时间段的数据
Select *
FROM DezaiCn_Sale
Where (店铺名 = 'A') AND (日期 BETWEEN '2008-1-1' AND '2008-9-1')
  注意:前面的日期要小于后面的日期,这里也可以用>= 与<=来实现同样的结果
常用的一些数据统计SQL语句
  <5>查询所有销售商按月统计的销售量
Select 日期, 店铺名, 销售量
FROM DezaiCn_Sale
GROUP BY 日期, 店铺名, 销售量
orDER BY 店铺名
常用的一些数据统计SQL语句
  这里其实就是排列了一下数据.与<1>中的结果没有什么多大变化.
  <6>查询各销售商的销售总量
Select 店铺名, SUM(销售量) AS 销售总量
FROM DezaiCn_Sale
GROUP BY 店铺名
常用的一些数据统计SQL语句
  <6>查询指定销售商指定时间段的销售总量
FROM DezaiCn_Sale
GROUP BY 店铺名
常用的一些数据统计SQL语句
  <7>查询具体时间的总的销售总量
Select SUM(销售量) AS 销售总量, 日期
FROM DezaiCn_Sale
Where (日期 = '2008-3-1')
GROUP BY 日期
常用的一些数据统计SQL语句
  上面列了这么多,我觉得大家应该很清楚其中的变化了。无非就是Sum(),Count(),Max()函数及Between的利用 再加Group By 的使用,而以上这些都是很基础又很实用的。上面这些在统计中一般用于进行数据统计时用.如果再增加一个字段列为产品名称或产品分类,也是要利用Group By去实现统计数据功能。
  下面这个表基于增加了产品ID字段进行数据统计分析功能,主要是横向的比较了.关键是行转列,列转行的操作,如果是用存储过程,那就是拼字符串了。
常用的一些数据统计SQL语句
  <1>指定店铺在某时间段的销售数据(横向)
  我这里用存储数据来实现,这里要注意的是拼字符串时单双引号的使用,我在此吃了不少苦头。
Create procedure  DezaiCnTestSale_SalerCompareSaleByDate  /*代理销售产品比较分析*/
@ProductIDArray varchar(1000), /*产品ID组*/
@begindate datetime, /*比较开始日期*/
@endDate datetime,/*比较结束日期*/
@Shop varchar(20) /*店铺名*/
as
declare @sql varchar(8000)
set @sql = 'select 产品ID '
select @sql = @sql + ' , max(case Convert(Varchar(10),日期,120) when ''' + Convert(Varchar(10),日期,120) + ''' then 销售量 else 0 end) [' + Convert(Varchar(10),日期,120) + ']'
from (select distinct 日期 from DezaiCn_Sale where 日期 between @begindate  and @endDate  ) as a
set @sql = @sql + ' from DezaiCn_Sale where   产品ID in ('+@ProductIDArray+') and 店铺名='''+@Shop+'''  group by 产品ID'
exec(@sql)
GO
  运行效果:
DECLARE @RC int
DECLARE @ProductIDArray varchar(1000)
DECLARE @begindate datetime
DECLARE @endDate datetime
DECLARE @Shop varchar(20)
Select @ProductIDArray = '1,3,4'
Select @begindate = '2008-1-1'
Select @endDate = '2008-9-1'
Select @Shop = 'A'
EXEC @RC = [TEST].[dbo].[DezaiCnTestSale_SalerCompareSaleByDate] @ProductIDArray, @begindate, @endDate, @Shop
DECLARE @PrnLine nvarchar(4000)
PRINT '存储过程: TEST.dbo.DezaiCnTestSale_SalerCompareSaleByDate'
Select @PrnLine = '    返回代码 = ' + CONVERT(nvarchar, @RC)
PRINT @PrnLine
  效果:
常用的一些数据统计SQL语句
  <2>指定产品在某时间段的所选销售商的销售量数据比较
  在这里我加了一个店铺名ID的字段,因为用数字进行拼字符串比用字符拼要顺畅得多。(个人之见)
作者: Dezai
日期: 2008-12-01
作用:对具体某产品根据所选择的代理商进行销售比较分析
Create procedure DezaiCnTestSale_SalerCompareSaleByDateAndDetailProduct
@ShopArray varchar(1000), /*店铺ID数组*/
@begindate datetime, /*开始时间*/
@endDate datetime,/*结束时间*/
@产品ID varchar(10) /*具体产品ID*/
as
set @sql = 'select 店铺ID '
set @sql = @sql + ' from DezaiCn_Sale where 产品ID='+@产品ID+' and  店铺ID in ('+@ShopArray+') group by 店铺ID'
exec(@sql)
GO
  效果:
DECLARE @RC int
DECLARE @ShopArray varchar(1000)
DECLARE @product_ID varchar(10)
Select @ShopArray = '1,3'
Select @endDate = '2008-12-1'
Select @product_ID = '3'
EXEC @RC = [TEST].[dbo].[DezaiCnTestSale_SalerCompareSaleByDateAndDetailProduct] @ShopArray, @begindate, @endDate, @product_ID
PRINT '存储过程: TEST.dbo.DezaiCnTestSale_SalerCompareSaleByDateAndDetailProduct'
PRINT @PrnLine
  结果:
常用的一些数据统计SQL语句
该文章在 2011/3/3 20:30:43 编辑过
