C#.NET采用TuesPechkin导出生成WEB页面的PDF文件
2023年5月15日 10:5 本文热度 5574
1、需求
前段时间有个需求,要求把网页生成pdf,找了各种插件,才决定使用这个TuesPechkin,这个是后台采用C#代码进行生成。
2、做法
我要做的是一个比较简单的页面,采用MVC绑定,数据动态加载,页面上给个按钮,点击后请求后台接口,便可以生成pdf文件了。
3、实现方式
引入两个相关DLL,TuesPechkin.Wkhtmltox.XXX  根据你当前的系统来选择对应的DLL(一般添加前两个就行):
4、生成PDF代码段
先在后台将指定HTML页生成为string字符串,然后调用如下方法即可
        /// <summary>
        /// 生成pdf
        /// </summary>
        /// <param name="htmlStr">生成内容</param>
        /// <param name="path">生成地址</param>
        private static void ConvertHtmlTextToPdf(string htmlStr, string filepath)
            if (!Directory.Exists(filepath))  //不存在文件夹,创建
                Directory.createDirectory(filepath);  //创建新的文件夹
            var fileName = DateTime.Now.ToString("yyyyMMddHHmmssffff") + ".pdf";
            var path = filepath + fileName;
            var document = new HtmlToPdfDocument
                GlobalSettings =
                    ProduceOutline = true,
                    DocumentTitle = "标题",
                    PaperSize = PaperKind.A4, // Implicit conversion to PechkinPaperSize
                    Margins =
                        All=0,
                        Unit = Unit.Centimeters
                Objects =
                    new ObjectSettings
                        HtmlText =htmlStr,
                        WebSettings =new WebSettings
                            DefaultEncoding="UTF-8",
                            LoadImages=true,
            byte[] buf = GetConverter().Convert(document);
            //直接把result二进制数据写入文件流
            FileStream fs = new FileStream(path, FileMode.OpenOrcreate);
            fs.Write(buf, 0, buf.Length);
            fs.Close();
            IToolset toolset = new PdfToolset();
            toolset.Unload();
5、备注
此插件对css样式支持比较友好,但是不支持使用外部样式表,必须为嵌入样式,而且生成出来的Pdf整体版面偏小,需要微调样式,细心一点。
6、最后来一张效果图
该文章在 2023/5/15 10:06:30 编辑过
