免费邮件服务器hMailServer搭配SpamAssassin过滤垃圾邮件:安装和设置[转]
2011年2月22日 1:9
本文热度 16637
为了解决垃圾信泛滥的状况,这两天「跨界」测试了运行在Windows上的免费Mail server:hMailServer,它内建了与垃圾邮件过滤软件SpamAssassin的连结,也能透过ClamWin来进行病毒扫描。这些软件全部是自由使用的,不花一毛钱就能在Windows平台上建立电子邮件环境。不过,在SpamAssassin的使用上却遭遇许多困难,网络上的数据泰半都是Linux的操作方法,教导Windows版本的数据非常稀少,或许本篇测试能为大家提供一些参考。
为了避免文件夹名称问题造成状况,建议将这些软件都安装在不含空格符的文件夹里,如c:\hMailServer、c:\SpamAssassin等。
下载并安装
下载路径如下,自行下载并依指示安装。
- hMailServer:下载网址
- SpamAssassin:Win32的版本叫做SAwin32—SpamAssassin for Win32,下载下列3个档案:
- ClamWin:下载网址
设定hMailServer
hMailServer需要使用数据库,默认是使用SQL Server Compact 3.5,若安装的主机没有安装的话,hMailServer的安装程序会自动下载并安装。 简述其他设定的几个重点:
- 新增Domain,记得防火墙要开启
- 新增Domain后,由其内的Accounts新增账号,用其右键菜单的Add AD account就能汇入Windows AD账号进来
- 点击【Utilities→Diagnostics】并选择Domain后测试,全部绿灯表示一切正常
- 为了方便观察与除错,将【Settings→Logging】里的各式讯息等级都勾选,尔后就能在c:\hMailServer\Logs里检视Log檔
- 【Settings→Anti-spam】待SAwin32设置后再来设定
执行SAwin32的spamd
SAwin32里我们主要用来处理过滤功能的是spamd.exe(Spam Daemon),spamd的参数不少,完整的指令可以参考spamassassin.apache.org上的说明。我们只使用两参数:
- –syslog:将执行过程输出到指定的Log檔
- -D:产生除错讯息
c:\SpamAssassin\spamd --syslog="c:\SpamAssassin\spamd.log" -D
spamd.exe以背景方式执行,可透过任务管理器来终结它。执行的过程只能经由观察spamd.log来确认。
设定hMailServer与SAwin32的连结
只要勾选【Settings→Anti-spam→SpamAssassin页签→Use SpamAssassin】就可以了,勾选后每个hMailServer收到的mail就会丢给spamd做运算与处理,当spamd计算某信件的分数超过5时,就判定为垃圾邮件,接着spamd在mail主旨开头插入[SPAM]或**SPAM**等字符串,再给你使用的mail client收信,我们只要再建立邮件规则来过滤主旨含有SPAM字符串的信件,自动做删除即可。当正确率到达较高的程度时,就可以考虑在Mail server上直接把垃圾邮件删掉。
最后记得将【Settings→Anti-spam】里的DNS blacklist与SURLBL Servers都Enable,这样应该能过滤一大半的垃圾邮件。
如何让SpamAssassin自动学习
SpamAssassin是使用贝氏运算来逐步增加垃圾邮件的判断正确率,SA-learn.exe就是能用来学习的指令,我们以下列几个步骤来达成自动学习的处理:
- 新增一个专门存放垃圾邮件的账号,如spam@你的domain
- 变更mail client处理SPAM字符串的规则,增加转寄到 spam@你的domain 的处理,亦即当主旨带有[SPAM]或**SPAM**时,除了删除mail client收信匣里的该信件外,同时转寄给 spam 账号
- hMailServer spam账号的收件文件夹是c:\hMailServer\Data\你的Domain\spam\,每封存入的信件会产生成一组十六进制数字组成的文件名,并以数字开头两码为子数据名,例如下图是在08文件夹里有两个以{08开头的垃圾邮件:
目录: C:\hMailServer\Data\你的Domain\spam\08</li>
2010/04/23 11:23p .
2010/04/23 11:23p ..
2010/04/23 03:27p 7,382 {086300AB-29A4-45EF-B0DA-CD1CAE7016A5}.eml
2010/04/23 05:07p 7,748 {08D474C0-F05C-491C-8CC9-1ECB5EFCEA33}.eml
3 个档案 15,130 字节 2 个目录 17,234,300,928 字节可用
- 将所有c:\hMailServer\Data\你的Domain\spam\里的文件夹写入c:\SpamAssassin\spam-dir.lst,例如:
c:\hMailServer\Data\你的Domain\spam\08
c:\hMailServer\Data\你的Domain\spam\2A
c:\hMailServer\Data\你的Domain\spam\2C
c:\hMailServer\Data\你的Domain\spam\FE
c:\hMailServer\spam-dir
spam-dir.lst的最后一行c:\hMailServer\spam-dir是存放垃圾邮件档案(*.eml)的文件夹,系统管理人员也可以把垃圾信存成.eml放入这个文件夹让SA-learn.exe来读取。
将以下指令存成learn-spam.bat:
@echo off
echo start %DATE% %TIME% > learn-spam.log
c:\SpamAssassin\sa-learn.exe --spam --folders="c:\SpamAssassin\spam-dir.lst" >> learn-spam.log
echo end %DATE% %TIME% >> learn-spam.log
执行sa-learn.exe时会读取列在spam-dir.lst里的每个文件夹里的每封信件,解析、记录这些垃圾邮件的特征。
- 另外也新增 nospam@你的Domain 账号,用来存放误放到 spam 的信件,也建立nospam-dir.lst与nospam-dir文件夹,最后同样建立批处理文件learn-nospam.bat,让sa-learn.exe学习这些是非垃圾信:
@echo off
echo start %DATE% %TIME% > learn-nospam.log
c:\SpamAssassin\sa-learn.exe --ham --folders="c:\SpamAssassin\nospam-dir.lst" >> learn-ham.log
echo end %DATE% %TIME% >> learn-ham.log
- 将上述的learn-spam.bat与learn-nospam.bat加到「控制台→排定的工作」里,设定排程以自动执行,例如可以设定每两个小时分别执行学习一次。
原文地址:http://jdev.tw/blog/1677/hmailserver-with-spamassassin-sawin32
该文章在 2011/2/22 1:09:28 编辑过
