[点晴永久免费OA]C#使用免费组件view查看预览打印pdf文档
2022年12月22日 20:27 本文热度 6864
“Is there any way to view PDF files in aWinforms tool?” 这个是我在技术论坛上发现的一个老外求助的帖子,然后看到别人回复的帖子中建议了一个免费的Spire.PDFViewer组件,一看是免费的心里不由地对它有点感兴趣想想正好闲来没事做不如先测试一下这个组件,说不定以后能用到。就这样我访问了它的超链接(
https://visualstudiogallery.msdn.microsoft.com/708d5967-be8a-4c90-9a1f-c0dd4df30f93)下载了它然后安装到我的电脑上,测试之后说实话这个组件确实不错,它有两个控件:PDFDocumentViewer, PDFViewer,使用起来很方便就像拖按钮一样,直接拖到Form上就好,除了viewpdf文件的功能外,它还有打印,保存文件,转换图片,缩放页面等功能。
下面就分享一下我对这个组件的测试过程:
1、安装这个组件后,在安装的路径上会生成一个叫Bin的文件夹,这个文件夹里包含的就是这个组件,它分别有NET 2.0, .NET 3.5, .NET 4.0对应的.dll文件, 由于我创建的项目的TargetFramework 是.NET 4.0的,所以我就引用了.NET4.0文件夹里包含的所有的.dll文件。
现在已经把它的.dll文件成功地添加到项目:
2、接下来是把PDFDocumentViewer控件,PDFViewer控件添加到工具箱里。
现在这两个控件已经成功的添加到工具箱:
3、我先测试的是PDFViewer控件,它的最上端是个工具栏,里面包含打开pdf文件,保存pdf文件,打印,遍历页数,放大,缩小,调整缩放比例,使页面适应窗体的大小(FitToPage),使页面的宽度适应窗体的宽度(FitToWidth)。
把PDFviewer控件拖到from上,然后设置它的Dock属性为Fill,这样能让它填充整个form窗体。
打开一个pdf文件:
4、我重新建了个项目来测试PDFDocumentViewer,拖这个控件到Form上,这个控件只有view pdf文件的功能,所以需要写行代码来让它加载指定的文档。
[csharp]  view plain  copy
  1. private void Form1_Load(objectsender, EventArgs e)
  2.        {
  3.  //Load aPDF file
  4.             this.pdfDocumentViewer1.LoadfromFile("C:\\result.pdf");
  5.         }
启动项目,现在这个pdf文档的内容展现在这个控件里了。
该文章在 2022/12/22 20:27:50 编辑过
