[点晴永久免费OA]HTML标签及ASP函数速查表
2022年6月27日 12:4 本文热度 6464
HTML文件标记
<html>
<head>
<title>
<body>
文字排版标记
<br/>
<nobr>
<p>
<pre>            原始文字样式
<center>
<blockquote>     向内缩排
<h>              标题
<strong>,<b>     粗体
<em>,<i>,<cite>  斜体
<U>              底线
<strike>         删除线
<blink>          文字闪烁
<big>            大型字体
<small>          小型字体
<sup>            文字上标
<SUB>            文字下标
<basefont>       默认字体设置
<font>           更改字体设置
菜单标记
<menu>           选项菜单
<dir>            目录菜单
<lh>             菜单格式(一)
<ul>             菜单格式(二)
<dl>,<dt>,<dd>   说明式菜单
<ol>,<li>        标题菜单
直线与表格标记
<hr>
<table>
<tr>
<td>
<th>
<caption>       表格标题
超链接标记
<a>             锚
图形标记
<IMG>          插入图形
框架标记
<FRAME>        定义框架内容
<NOFRAME>      不支持框架声明
表单标记
<FORM>
<INPUT>
<TEXTAREA>
<select>
<OPTION>
script
<script>
VBscript标记索引
基本运算
+              数字加法及字符串连接
-              数字减法
*              数字乘法
/              数字除法
Mod            求余数
\              求商数
&              字符串连接
^              次方
=              相等
<>             不相等
>=             大于或等于
>              大于
<=             小于或等于
<              小于
Not            非
And            且
Or             或
Xor            异或
循环及决策
if ....then                 若...则...
if ...then...else           若...则...非
else if...                  非若
select case...              群组选择条件
end select
for ... next                计数循环
while...wend                条件循环(一)
do while...loop             条件循环(二)
do...loop while             条件循环(三)
do until...loop             条件循环(四)
do...loop until             条件循环(五)
数学函数
Abs             绝对值
Sgn             正负号
Hex             转换成十六进制
Oct             转换成八进制
Sqr             平方根
Int             取整数
Fix             取整数
Round           取整数
Log             以e为底的对数
Sin             正弦函数
Cos             余弦函数
Tan             正切函数
字符串处理函数
Len             字符串长度
Mid             取部分字符串
Left            从字符串开头取部分字符串
Right           从字符串结尾取部分字符串
Lcase           转换成小写
Ucase           转换成大写
Trim            清除字符串开头及结尾的空格符
Ltrim           清除字符串开头空格符
Rtrim           清除字符串结尾空格符
Replace         替换字符串部分字符
Instr           判断是否包含于另一个字符串(从起始搜寻)
InstrRev        判断是否包含于另一个字符串(从结尾搜寻)
Space           任意字符数的空格符
String          任意字符数的任一字符
StrReverse      反转字符串
Split           以某字符分割字符串
数据类型转换函数
Cint            转换成整形
Cstr            转换成字符串
Clng            转换成常整数
Cbool           转换成布尔函数
Cdate           转换成日期函数
CSng            转换成单精度
CDbl            转换成双精度
日期时间函数
Date            现在日期
Time            现在时间
NOw             现在日期时间
DateAdd         增加日期
DateDiff        两日期差
DateSerial      日期设定
Datevalue       日期设定
Year            现在年份
Month           现在月份
Day             现在天
Hour            现在时刻
Minute          现在分钟
Second          现在秒钟
Timer           午夜距现在秒数
TimeSerial      时间设定
Timevalue       时间所属部分
WeekDay         星期名称
MonthName       月份名称
其它函数
Array           产生数组
Asc             字符ASCII码
Chr             ASCII码字符
Filter          过滤数组
InputBox        输入窗口
Join            合并数组中的元素
MsgBox          信息窗口
Lbound          数组下界
Ubound          数组上界
指令
Const           设定常数
Dim             定义变量或者数组
Erase           清除数组
ReDim           重新声明数组
Randomize       起始随机数
Rnd             取得随机数
ASP对象
Session对象
IsEmpty         测试Session变量是否存在
TimeOut         设定Session变量生存周期
Abandon         强制清除Session变量
Application对象
IsEmpty         测试Application变量是否存在
Lock            锁定Application变量
Unlock          解除Lock指令的锁定
Cookies对象
Expires         设定Cookies变量的生存周期
Connection对象
Open            打开与数据库的连接
execute         打开Recordset对象
Close           关闭Connection对象
Recordset对象
movefirst        将记录指针移至第一条
movelast         将记录指针移至最后一条
movenext         将记录指针移至下一条
moveprevious     将记录指针移至上一条
bof              测试是否为recordset的起始
eof              测试是否为recordset的结束
open             打开Recoreset对象
close            关闭recordset对象
fields           读取数据的子对象
fileds.count     字段个数
pagesize         每页记录条数
absolutepage     设定为某页
pagecount        总页数
Absoluteposition 直接跳至某条记录
该文章在 2022/6/27 12:04:54 编辑过
