[点晴永久免费OA]ASP生成数字相加求和的BMP图片验证码
2022年6月21日 23:21 本文热度 8320
目前网络上有许多图片验证码形式,那些没有生成图片的验证码的抗破解防御能力简直不堪一击;有人直接在网页源码里显示出具体的数字,然后要求访问者输入一个相加后的和;如3+5=多少,这样的验证码新意倒有一些,不过可惜,根本没有起到保护的作用。改进一下以上的新意,直接把3+6=多少的形式采用asp程序生成Bmp图片格式,并且把数字相加后的和存进session里,加大破解的门槛;没有一些图形图像学知识的人是无法破解的。
代码如下:
Response.Buffer = True
Response.ExpiresAbsolute = Now() - 1
Response.Expires = 0
Response.cachecontrol = "no-cache"
Response.ContentType = "Image/Bmp"
Call Com_CreatValidCode()
Sub Com_CreatValidCode()
Randomize
Dim i, ii, iii
Const cAmount = 10 '数值个数
Const cCode = "0123456789"  '数值范围
Dim vColorData(2)
vColorData(0) = "" '黑色点要转为彩色点,暂时不定义
vColorData(1) = ChrB(255) & ChrB(255) & ChrB(255) '白点
Dim vCode(4), vCodes '产生一组任意数
For i = 0 To 3
vCode(i) = Int(Rnd * cAmount) '数组等于总数*随机数
if i=1 then vCode(i)="11"  '第二位为+
if i=3 then vCode(i)="10"  '第四位为=
vCodes=vCodes&Mid(cCode,vCode(i)+1,1) '串等于串加上后续值
Next
session("checkcode")=int(Mid(vCodes,1,1)) + int(Mid(vCodes,2,1)) '计算相加和值并赋值给session
Dim vNumberData(36)
vNumberData(0) =
"1110000111110111101111011110111101111011110111101111011110111101111011110111101111011110111110000111"
vNumberData(1) =
"1111011111110001111111110111111111011111111101111111110111111111011111111101111111110111111100000111"
vNumberData(2) =
"1110000111110111101111011110111111111011111111011111111011111111011111111011111111011110111100000011"
vNumberData(3) =
"1110000111110111101111011110111111110111111100111111111101111111111011110111101111011110111110000111"
vNumberData(4) =
"1111101111111110111111110011111110101111110110111111011011111100000011111110111111111011111111000011"
vNumberData(5) =
"1100000011110111111111011111111101000111110011101111111110111111111011110111101111011110111110000111"
vNumberData(6) =
"1111000111111011101111011111111101111111110100011111001110111101111011110111101111011110111110000111"
vNumberData(7) =
"1100000011110111011111011101111111101111111110111111110111111111011111111101111111110111111111011111"
vNumberData(8) =
"1110000111110111101111011110111101111011111000011111101101111101111011110111101111011110111110000111"
vNumberData(9) =
"1110001111110111011111011110111101111011110111001111100010111111111011111111101111011101111110001111"
'表示=
vNumberData(10) =
"1111111111111111111111111111111000000001111111111111111111111000000001111111111111111111111111111111"
'表示+
vNumberData(11) =
"1111111111111100111111110011111111001111100000000110000000011111001111111100111111110011111111111111"
Response.BinaryWrite ChrB(66) & ChrB(77) & ChrB(230) & ChrB(4) & ChrB(0) & ChrB(0) & ChrB(0) & ChrB(0) &_
ChrB(0) & ChrB(0) & ChrB(54) & ChrB(0) & ChrB(0) & ChrB(0) & ChrB(40) & ChrB(0) &_
ChrB(0) & ChrB(0) & ChrB(40) & ChrB(0) & ChrB(0) & ChrB(0) & ChrB(10) & ChrB(0) &_
ChrB(0) & ChrB(0) & ChrB(1) & ChrB(0)
Response.BinaryWrite ChrB(24) & ChrB(0) & ChrB(0) & ChrB(0) & ChrB(0) & ChrB(0) & ChrB(176) & ChrB(4) &_
ChrB(0) & ChrB(0) & ChrB(18) & ChrB(11) & ChrB(0) & ChrB(0) & ChrB(18) & ChrB(11) &_
ChrB(0) & ChrB(0) & ChrB(0) & ChrB(0) & ChrB(0) & ChrB(0) & ChrB(0) & ChrB(0) &_
ChrB(0) & ChrB(0)
For i = 9 To 0 Step -1 '行
For ii = 0 To 3  '字数
For iii = 1 To 10 '像素点
  if Mid(vNumberData(vCode(ii)), i * 10 + iii , 1)  ="0" then '产生彩色点,减去一个固定值,可使颜色偏深
    dim a,b,c
    a=abs(Rnd * 256-60)
    b=abs(Rnd * 256-128)
    c=abs(Rnd * 256-60)
    vColorData(0) = ChrB(a) & ChrB(b) & ChrB(c)
    Response.BinaryWrite vColorData(Mid(vNumberData(vCode(ii)), i * 10 + iii , 1))
  else
    dim d,e,f '产生彩色背景,颜色偏浅,也可以随机生成噪点做背景
    d=abs(Rnd * 255)
    e=abs(Rnd * 255)
    f=abs(Rnd * 255)
    if d+e+f>640 then  '可改值,调整背景色深
      vColorData(1) = ChrB(d) & ChrB(e) & ChrB(f)
    else
    end if
  end if
Next
Next
Next
End Sub
以上代码可直接另存为一个文件,如vcode.asp,然后通过图片的方式调用改文件,如<img src="vcode.asp" border=0 align="absmiddle" />,然后在提交后的处理页面里验证session("checkcode")的值就可以了。这个代码是flymorn自己改进的,原始的参考代码请直接在google里搜索“用ASP生成Bmp图片”,或查看这个网址,可以找到一些相关的。
    最后,就是“5+6=”这样的随机数字相加的形式生成在bmp图片里了,它们的和需要你计算后填入,以达到验证的功能,防止机器蹂躏你的网站。
该文章在 2022/6/21 23:21:38 编辑过
