Dotfuscator_Professional_Editionv4.96(.net加密混淆器)介绍
2021年3月29日 11:11 本文热度 11184
软件介绍
Dotfuscator Professional Edition是VS里面一个自带的.NET混淆器和压缩器,它可以帮助您防止您的应用程序被反编译。同时,它还可以使得您的应用程序更加小巧以及高效。这款软件旨在阻止各种反编译器生成有用的输出,即便是那些最好的反编译器也不例外。它提供了全面、高效的 .NET 代码开发和部署过程。
软件特色:
1.无时间限制
2. 去除混淆后的程序集类型名称中加入的“eval_”标志。
3. 去除混淆后的程序集标题属性(AssemblyTitle)中加入的“Obfuscated with Dotfuscator Professional Evaluation. Illegal to use on software for general release.”标志。
4. 去除了显示版本时添加的 EVALUATION 标志
先进的.NET代码安全技术:
命名空间(Namespace)/类型(Type)/方法(Method)/字段(Field)重命名使用我们拥有专利的Overload-Induction TM重命名系统。具有强大的“超载感应”功能。
控制流混淆-使用本产品,即使是当前最好的反编译器也无法得到有用的输出。
字符串加密。
几个预定义的包含不可打印字符的重命名方案。
水印软件
.NET代码效率:
您的应用程序将变得更加小。
修整(Pruning)/压缩(Compacting):移除实际并不使用的类型、方法、以及字段。
增强的修整以及重命名报表。
汇编链接。
全面高效的.NET代码开发以及部署:
完全支持.NET框架。
您可以轻松地使用基于XML的配置文件。
所生成的Map文件允许您进行堆栈跟踪。
增加混淆功能。
包含了适合集成到编译环境的图形用户接口以及命令行接口。
提供更加全面以及精确的PDF格式的用户使用指南。
支持托管的C++模块。
强大易用的命名行接口。
全面支持精简版.NET框架。
附属动态链接库的无缝混淆。
与Visual Studio“项目生成”功能的高度集成。
调试支持,包括堆栈跟踪信息解码。
能够通过定制属性匹配来实现include/exclude。
不仅完全支持且与Visual Studio 2005实现集成。
支持通过标准的定制属性来实现声明式混淆。
支持普通类型(Generic Types)以及普通类方法(Generic Methods)。
许多图形用户接口都进行了改进,包括对XP主题的支持。
支持生成前(Pre-build)以及生成后(Post-build)事件。
每一个装配要素都可以选择库模式。
自动强命名程序集,并且在生成之后解除。
改进依靠“用户指定的程序集装载路径”来寻找外部程序集依赖关系的算法。
可与MSBuild集成使用。
使用教程:
关于Dotfuscator,VS自带了一个社区版的源代码保护工具,不过它只有基本的混淆命名的功能。专业版功能很多,可以混淆流程,密字符串,加入水印,程序签名等,下面我将对专业版做一些基本的使用介绍,
登录之后的界面:
INPUT 选项里 选择你需要混淆加密的 DLL、EXE文件:
把 Disable String Encryption 设为 NO,即启用字符串加密;检查 Disable Control flow、Dsiable Renaming 也为 NO,即保证控制流和混淆功能打开,其他默认。如下图:
Rename 选项 勾选“use enhanced overload induction”(使用增强模式),注意:不要勾选下方的“ Do not suppress on serializable types”,即序列化类型的变量不加密,否则编译后可能异常; “Renaming Scheme” 选择“Unprintable”(不可打印字符,即乱码),也可以选择其他如小写字母、大写字符、数字的方式,如下图:
String Encryption 选项 include里勾选需要字符串加密的工程文件EXE、DLL等,点击Build,之后就可以啦:
破解说明:
1、已解除启动程序时需要网络验证,运行本程序不再进行网络验证,而且启动速度加快。
2、去除混淆后的程序集标题属性(AssemblyTitle)中加入的“Obfuscated with Dotfuscator Professional Evaluation. Illegal to use on software for general release.”标志。
3、去除混淆后的程序集类型名称中加入的“eval_”标志。
4、解除14天使用时间限制,可任意使用n年。
5、解除10次使用次数限制,可使用100万次。
6、破解后自动启用SO-signal功能,不再需要激活。
7、既可以直接运行Dotfuscator主程序,也可以在VS 2005中使用Dotfuscator的集成功能。
8、使用本破解程序混淆.net程序已与使用正版没有任何差别。
程序下载:
该文章在 2021/6/1 17:02:56 编辑过
