C#静默执行CMD命令的方法
2021年3月15日 14:39 本文热度 8464
/// <summary>
/// 执行CMD命令 /// </summary> /// <param name="str"></param> /// <returns></returns> public static string ExeCmd(string str) { try { //string str = Console.ReadLine(); System.Diagnostics.Process p = new System.Diagnostics.Process(); p.StartInfo.FileName = "cmd.exe"; p.StartInfo.UseShellExecute = false; //是否使用操作系统shell启动 p.StartInfo.RedirectStandardInput = true;//接受来自调用程序的输入信息 p.StartInfo.RedirectStandardOutput = true;//由调用程序获取输出信息 p.StartInfo.RedirectStandardError = true;//重定向标准错误输出 p.StartInfo.CreateNoWindow = true;//不显示程序窗口 p.Start();//启动程序 //向cmd窗口发送输入信息 p.StandardInput.WriteLine(str + "&exit"); p.StandardInput.AutoFlush = true; //p.StandardInput.WriteLine("exit"); //向标准输入写入要执行的命令。这里使用&是批处理命令的符号,表示前面一个命令不管是否执行成功都执行后面(exit)命令,如果不执行exit命令,后面调用ReadToEnd()方法会假死 //同类的符号还有&&和||前者表示必须前一个命令执行成功才会执行后面的命令,后者表示必须前一个命令执行失败才会执行后面的命令 //获取cmd窗口的输出信息 string output = p.StandardOutput.ReadToEnd(); //StreamReader reader = p.StandardOutput; //string line=reader.ReadLine(); //while (!reader.EndOfStream) //{ // str += line + " "; // line = reader.ReadLine(); //} p.WaitForExit();//等待程序执行完退出进程 p.Close(); Console.WriteLine(output); return output; } catch (Exception ex) { return null; } }
该文章在 2021/3/15 14:39:21 编辑过
