做出真正的W3C,IE FireFox对CSS的不同解释收集
2010年4月24日 9:45 本文热度 19064
[p] [img]/upload/w3c.gif[/img][/p]
[p]w3c说是一个标准,不如说是一个麻烦,firefox大家都说好用,但我宁愿它没有!! 苦了这些程序员,哎[/p]
[p]以下细节只针对ie和firefox,其它浏览器并未测试[/p]
[p]1.doctype 影响 css 处理[/p]
[p]2.ff: div 设置 margin-left, margin-right 为 auto 时已经居中, ie 不行[/p]
[p]3.ff: body 设置 text-align 时, div 需要设置 margin: auto(主要是 margin-left,margin-right) 方可居中[/p]
[p]4.ff: 设置 padding 后, div 会增加 height 和 width, 但 ie 不会, 故需要用 !important 多设一个 height 和 width[/p]
[p]5.ff: 支持 !important, ie 则忽略, 可用 !important 为 ff 特别设置样式[/p]
[p]6.div 的垂直居中问题: vertical-align:middle; 将行距增加到和整个div一样高 line-height:200px; 然后插入文字,就垂直居中了。缺点是要控制内容不要换行[/p]
[p]7.cursor: pointer 可以同时在 ie ff 中显示游标手指状, hand 仅 ie 可以[/p]
[p]8.ff: 链接加边框和背景色,需设置 display: block, 同时设置 float: left 保证不换行。参照 menubar, 给 a 和 menubar 设置高度是为了避免底边显示错位, 若不设 height, 可以在 menubar 中插入一个空格。[/p]
[p]9.在mozilla firefox和ie中的box模型解释不一致导致相差2px解决方法:[br]div{margin:30px!important;margin:28px;}[br]注意这两个margin的顺序一定不能写反,据阿捷的说法!important这个属性ie不能识别,但别的浏览器可以识别。所以在ie下其实解释成这样:[br]div{maring:30px;margin:28px}[br]重复定义的话按照最后一个来执行,所以不可以只写margin:xxpx!important;[/p]
[p]10.ie5 和ie6的box解释不一致[br]ie5下[br]div{width:300px;margin:0 10px 0 10px;}[br]div的宽度会被解释为300px-10px(右填充)-10px(左填充)最终div的宽度为280px,而在ie6和其他浏览器上宽度则是以300px+10px(右填充)+10px(左填充)=320px来计算的。这时我们可以做如下修改[br]div{width:300px!important;width /**/:340px;margin:0 10px 0 10px}[br]关于这个/**/是什么我也不太明白,只知道ie5和firefox都支持但ie6不支持,如果有人理解的话,请告诉我一声,谢了!:)[/p]
[p]11.ul标签在mozilla中默认是有padding值的,而在ie中只有margin有值所以先定义[br]ul{margin:0;padding:0;}[br]就能解决大部分问题[/p]
[p]12.对div设置水平居中对齐时,要给子div加上一句"margin:auto"以兼容firefox浏览器[/p]
[p]13.当div的布局并没有如text-align设置的那样排列时,尝试用float来实现[/p]
[p]14.将
标签的样式改成:margin:0px;line-height:xxpx,避免在firefox浏览器下发生一些意想不到的结果[/p]
[p]15.想要消除ul、ol等列表的缩进时,样式应写成:list-style:none;margin:0px;padding:0px;,其中margin属性对ie有效,padding属性对firefox有效[/p]
[p]16.padding 5px 4px 3px 1px firefox无法解释简写,必须改成 padding-top:5px; padding-right:4px; padding-bottom:3px; padding-left:1px;[/p]
[p]注意事项:[/p]
[p]1、float的div一定要闭合。[/p]
[p]例如:(其中floata、floatb的属性已经设置为float:left;)[br]<#div id="floata" >[br]<#div id="floatb" >[br]<#div id="notfloatc" >[br]这里的notfloatc并不希望继续平移,而是希望往下排。[br]这段代码在ie中毫无问题,问题出在ff。原因是notfloatc并非float标签,必须将float标签闭合。[br]在[br]<#div class="floatb">[br]<#div class="notfloatc">[br]之间加上[br]<#div class="clear">[br]这个div一定要注意声明位置,一定要放在最恰当的地方,而且必须与两个具有float属性的div同级,之间不能存在嵌套关系,否则会产生异常。[br]并且将clear这种样式定义为为如下即可:[br].clear{[br]clear:both;}[br]此外,为了让高度能自动适应,要在wrapper里面加上overflow:hidden;[br]当包含float的box的时候,高度自动适应在ie下无效,这时候应该触发ie的layout私有属性(万恶的ie啊!)用zoom:1;可以做到,这样就达到了兼容。[br]例如某一个wrapper如下定义:[br].colwrapper{[br]overflow:hidden;[br]zoom:1;[br]margin:5px auto;}[/p]
[p]2、margin加倍的问题。[/p]
[p]设置为float的div在ie下设置的margin会加倍。这是一个ie6都存在的bug。[br]解决方案是在这个div里面加上display:inline;[br]例如:[/p]
[p]<#div id="imfloat">[/p]
[p][br]相应的css为[/p]
[p]#iamfloat{[br]float:left;[br]margin:5px;/*ie下理解为10px*/[br]display:inline;/*ie下再理解为5px*/}[/p]
[p]3、关于容器的包涵关系[/p]
[p]很多时候,尤其是容器内有平行布局,例如两、三个float的div时,宽度很容易出现问题。在ie中,外层的宽度会被内层更宽的div挤破。一定要用photoshop或者firework量取像素级的精度。[/p]
[p]4、关于高度的问题[/p]
[p]  如果是动态地添加内容,高度最好不要定义。浏览器可以自动伸缩,然而如果是静态的内容,高度最好定好。(似乎有时候不会自动往下撑开,不知道具体怎么回事)[br][br]  5、最狠的手段 - !important;[br][br]  如果实在没有办法解决一些细节问题,可以用这个方法.ff对于"!important"会自动优先解析,然而ie则会忽略.如下[br].tabd1{[br]background:url(/res/images/up/tab1.gif) no-repeat 0px 0px !important; /*style for ff*/[br]background:url(/res/images/up/tab1.gif) no-repeat 1px 0px; /* style for ie */}[br]  值得注意的是,一定要将xxxx !important 这句放置在另一句之上,上面已经提过[/p]
该文章在 2010/4/24 9:45:22 编辑过
