WEB中JS剪切板图片粘贴上传
2021年1月21日 11:4 本文热度 8285
一、背景
在H5技术发展如火如荼的今天,前端,再也不是页面的代名词,而今的前端早已不再是写写页面写写简单的交互了,现在的前端相比十年前的前端已经发生了翻天覆地的变化,像近几年出现的angularjs,vuejs,react等前端框架已被广泛应用于各类在线协作平台,webapp中,谁又还能说前端很简单呢?
在以前,对于上传的实现,最原始的做法就是通过在form表单中放置type为file的input标签,然后用户选择后提交上传,但是页面在提交的时候会刷新,这种用户体验非常不友好,后来出现了xmlRequest,借助xhr我们可以在不刷新页面的情况下直接上传图片,用户体验有了很大的提升,但是我们还想再进一步,接着出现了dataTransfer和formData,我们发现可以通过借助dataTransfer和formData实现从电脑的资源管理器直接拖拽图片到网页上传,具体过程是从电脑拖拽图片到网页,js在drop的事件中取到当前事件对象的dataTransfer进而得到文件对象,然后实例化formData对象,借助xhr异步上传图片,这无疑是一个锦上添花的功能,至此,对于上传的用户体验已经达到了一定的告诉,那么我们是不是就不能再进一步,玩点更高逼格的东西,让用户体验再上一个台阶了呢?这就是我今天要说的,剪切板图片粘贴上传,这个没什么太多可讲的,就是一些API的应用,所以直接看实现了。
二、代码实现
1、首先我们看一下怎么获取剪切版中的图片
document.addEventListener(''paste'', function(event) {
    var items = (event.clipboardData && event.clipboardData.items) || [];
    var file = null;
    if (items && items.length) {
        for (var i = 0; i < items.length; i++) {
            if (items[i].type.indexOf(''image'') !== -1) {
                file = items[i].getAsFile();
                break;
注意:这上面有一个坑,记住一定不要用数组的find方法去查找图片item,因为items是一个伪数组,并没有find方法
以上代码执行过程,全局监听paste事件,当粘贴事件触发时遍历剪切版对象(clipboardData)中的所有items,找到类型为图片的item并调用getAsFile方法得到文件对象,拿到file 对象后我们有两种选择:
(1)通过fileReader得到文件对象的base64字符串,实现代码:
var reader = new FileReader();
reader.onload = function(e){
  // 通过e.target.result取到base64然后上传
  // 作为src设到image标签上预览
reader.readAsDataURL(file); //此处的file为上面得到的文件对象
在得到了base64字符串后我们可以传递给后端,后端接受base64并存储,如果我们需要在上传前或者上传过程中预览图片,可以直接将上面得到的base64数据作为src传递给image标签然后预览。
(2)通过formData酱文件对象转换为二进制数据
var formData = new FormData();
formData.append(''file'', file);
2、上传,不管我们选择使用base64还是formData,在得到了数据后接下来要做的就是上传,对于base64的上传这里就不做演示了,这里仅演示一下formData的上传,其实都一样,实现代码:
var xhr = new XMLHttpRequest();
xhr.onload = function () {
  try {
    // 取得响应消息
    var result = JSON.parse(this.responseText);
  } catch(err) {
    console.log(err)
xhr.open(''POST'', ''./upload_file.php'', true);
xhr.send(formData);
当然上面的上传只是上传了图片,如果除了图片还需要上传其他内容比如文件名,时间之类的,只需要在初始化formData的时候再添加字段就行了。
后端保存就不说了,不同人有不同的选择,node,.net, php,java只要用的顺手,都行。
三、局限性
对于qq,微信等的截图或者按print screen得到的截图,还有任意网页的右击复制图片都能完美支持,但是,对于电脑本地图片文件的复制没办法从剪切版获取到,如果有哪位朋友发现了可以实现的方法,请一点要告诉我一下,谢谢!
四、兼容性
对于chrome和safari经过测试,完美支持,对于safari使用方式有些差别,而且只能在设置了contenteditable属性额元素身上才能触发,要是遇到了IE就直接放弃吧,三个字不支持,多的就不说了,说多了都是泪。
该文章在 2021/1/21 11:04:26 编辑过
