内存虚拟硬盘
2010年4月5日 20:55 本文热度 19580
近几年来,计算机的cpu、[url=http://baike.baidu.com/view/1082.htm]内存[/url]和[url=http://baike.baidu.com/view/2882.htm]显卡[/url]等主要配件的性能都提升得很快,而与之相对应的磁盘系统性能正越来越严重地成为整个[url=http://baike.baidu.com/view/2358.htm]电脑[/url]系统性能提升的瓶颈。虽然磁盘技术也从以前的ata33发展到今天的ata66/ata100/ata133。但是,这还是不能彻底解决磁盘瓶颈的问题,特别是在运行一些对数据存取速度要求很高的程序,如数字影像处理或玩3d游戏装入纹理数据时,受磁盘存取速度的影响,屏幕画面时常会出现延迟和停顿。幸好,一种能在pc平台上应用的、名为“ramdisk”(ram驱动器)的技术应运而生,可解电脑玩家们的“燃眉之急”。 所谓的ram驱动器,实际上是把系统内存划出一部分当作硬盘使用。对于操作系统来内存的存取速度远远大于机械磁盘,所以ram驱动器肯定要比机械的硬盘快得多。你可以把整个应用程序都安装在ramdisk的驱动器中,然后用内存的速度运行它。使用ram驱动器技术对于延长[url=http://baike.baidu.com/view/5513.htm]笔记本[/url]电脑电池使用时间也是十分有利的,因为这样做可以减少访问“耗电大户”——硬盘的次数。 应用ramdisk技术的软件也很多,superspeed software公司出品的ramdisk 套件就是一个专业ramdisk软件。ramdisk 的使用非常简单,只需在安装的过程中或在运行程序后,在configure(配置)标签页面中选择enable ramdisk(启用ram驱动器)设置选项,并设置好drive letter(驱动器符号)、size(驱动器大小)和file system(文件系统)。在file system(文件系统)中,可以选择将要虚拟的磁盘为fat、ntfs和raw分区格式。如图1所示。 提示:当ramdisk分区为ntfs的时候就具有这种分区的所有性能,包括文件压缩、加密等等特性,特别是文件压缩特性可以让你的ramdisk增加更多的可使用的空间。建议使用这种分区类型。   在这里superspeed software给出了一个建议的ramdisk分配空间大小。[br]
  系统内存大小划分ramdisk大小[br]
  512mb 200mb[br]
  1 gb 512mb [br]
  2 gb 1.5gb   [br]
  重新启动计算机后,就可以在资源管理器中看到虚拟的磁盘符号ramdisk(s) ,如图2所示。打开该虚拟磁盘,操作界面和使用方法与真正的硬盘一样,没有什么区别。不过ramdisk的速度特别快,大概是现在最快的7200转硬盘速度的30倍。要注意的是这个“硬盘”一旦关机上面所有的资料都会丢失,重要的东西一定要在关机以前拷贝到硬盘上。[br]
  由于ramdisk有以上的特性特别适合用于存放临时文件。下面我们就将windows中的临时文件设置到ramdisk上。鼠标右击“我的电脑”,在菜单中选择属性。在弹出的“系统特性”选择“高级”标签,点击“环境变量”,在对话框中将变量“temp”和“tmp”的值设置为下图所示。这样系统的所有临时文件都放在了ramdisk,解压文件的时候明显感到快多了。同样我们也可以在“internet属性”中将ie的临时文件设置到ramdisk上。这样设置好以后你会发现在解压缩和上网的时候速度要快很多。 除此之外,如果你的内存足够大,你还可以将一些在硬盘上运行起来较慢的程序拷贝到ramdisk中,一定会流畅无比。(在ramdisk上玩cs一定很爽吧!) [br]
  怎么样?快动手来体验一下21万转“硬盘”的感觉吧!ramdisk plus,这个软件就是把内存的一部分划分出来作为一个磁盘分区用的,你可以把一些临时文件夹转移到这个分区上,比如ie的临时文件夹,这样会大大提升你浏览网页的速度。内存的传输速度和硬盘的传输速度的差距我想大家都清楚吧,用内存的一部分作硬盘相当于添加了一个几十万转的硬盘,速度的提升可想而知。这个是我的亲身体会,我把我的内存中的100m划出来作为一个分区,然後把ie的临时文件夹挪到上面,重启之后,打开网页就是一瞬间,以前即便是在网速很好的半夜,也没有这么快的,看来很多时候网速不是瓶颈,机器才是瓶颈啊,尤其是那些图片较多,需要缓存的网页,大家可以试试。划出这100m内存之后,我现在的正常可用内存还保持在500m以上,还有好多空间啊,好在ramdisk plus可以添加多个分区,我可以再划出来几个分区,然后把一些常用程序放进去,这样运行起来肯定也快多了。
该文章在 2010/4/5 20:55:38 编辑过
