[点晴永久免费OA]使用纯前端JavaScript 实现Excel IO
2020年5月1日 2:55 本文热度 10049
公司最近要为某国企做一个**统计和管理系统,
具体要求包含
  • Excel导入导出
  • 根据导入的数据进行展示报表
  • 图表展示(包括柱状图,折线图,饼图),而且还要求要有动画效果,扁平化风格
  • Excel导出,并要提供客户端来管理Excel 文件
要求真多!
现在总算是完成了,于是将我的经验分析出来。
经过小组探讨,我们决定使用另外一款前端控件,叫做 Wijmo
首先,从网站上下载Wijmo包,这个控件没有提供npm和bower等方式。
然后将我需要的包导入进来
<script src="./wijmo/dist/controls/wijmo.min.js"></script>
<script src="./wijmo/dist/controls/wijmo.grid.min.js"></script>
<script src="./wijmo/dist/controls/wijmo.grid.detail.min.js"></script>
<script src="./wijmo/dist/controls/wijmo.grid.xlsx.min.js"></script>
<script src="./wijmo/dist/controls/wijmo.xlsx.min.js"></script>
此外,还有引入一个jszip的包,是使用js来解压压缩包的一个库。(由于MS的open xml技术,xlsx文件都可以解压成为xml文件,app.xml 里包含了主要的数据)。
<script src="./jszip.min.js"></script>
读取文件的操作和上面都是一样的
var handleDrop = function (file) {
    var reader,
        workbook;
    if (file) {
        reader = new FileReader;
        reader.onload = function (e) {
            workbook = new wijmo.xlsx.Workbook(),
                workbook.load(reader.result);
        reader.readAsDataURL(file);
通过
 workbook = new wijmo.xlsx.Workbook();
这两行代码将excel文件加载到内存 中的workbook对象。
打印workbook对象,
打印这个对象发现,workbook里面包含sheets数组,每个sheet包含rows数组,每个row包含cells数组,每个cell里面vaule属性就是单元格的值。
这简直太又好了
下面实现一个函数 getCollectionView ,以对象数组的方式来获取数据
var getCollectionView = function (workbook) {
    var collectionView = [];
    if (workbook) {
        var sheet = workbook.sheets[0],
            header = []; // 列标题数组
        for (var i = 0, length = sheet.rows.length; i < length; i++) {
            var row = sheet.rows[i],
                rowArray = {};
            for (var j = 0, jLength = row.cells.length; j < jLength; j++) {
                var cell = row.cells[j];
                // 如果是第一行数据,那么是作为列标题出现的,就放进标题数组中
                if (i === 0) {
                    header.push(cell.value);
                else {
                    // 后面的行数组,就作为rowArray对象的属性存储,属性名就是该列的标题。
                    rowArray[header[j]] = cell.value;
            if (i !== 0) {
                collectionView.push(rowArray);
    return collectionView;
然后需要一个表格将数据呈现出来,这里我直接使用了Wijmo的FlexGrid表格。
gridDiv = document.createElement(''div'');
gridDiv.classList.add(''grid'');
dataGrid = new wijmo.grid.FlexGrid(gridDiv);// 通过传入容器构造一个FlexGrid表单。
var collectionView = new wijmo.collections.CollectionView(getCollectionView(workbook));
dataGrid.itemsSource = collectionView;
好了,经过上面几个步骤,导入Excel到表格已经实现了
这是完整的js代码:
index.js
(function () {
    var dataGrid = null,
        gridDiv = null,
        workbook = null;
    window.addEventListener(''load'', function () {
        var target = document.querySelector(''#target'');
        target.addEventListener(''dragenter'', function (e) {
            e.preventDefault();
            this.classList.remove(''hover'');
        target.addEventListener(''dragleave'', function (e) {
            e.preventDefault();
            this.classList.add(''hover'');
        target.addEventListener(''dragover'', function (e) {
            e.preventDefault();
        target.addEventListener(''drop'', function (e) {
            e.preventDefault();
            handleDrop(e.dataTransfer.files[0]);
            // 将这个表单添加到页面上
            this.appendChild(gridDiv);
        var reader;
        var workbook;
        if (file) {
                // console.log(dataGrid.collectionView);
        if (workbook) {
            var sheet = workbook.sheets[0];
            var title = [];
                var row = sheet.rows[i];
                var rowArray = {};
                    if (i === 0) {
                    else {
                if (i !== 0) {
})(window);
下面是效果
Excel 导出
欧了
两句代码实现Excel导出功能
wijmo.grid.xlsx.FlexGridXlsxConverter.save(dataGrid,
    { includeColumnHeaders: true }, fileName);
这个表格还支持过滤,分组,筛选,编辑。
面积图和柱状图
就在完成Excel IO 之后,发现这个控件包还可以做面积图,柱状图和其他很多类型的图形。
所以在这里就演示一个面积图的和一个柱状图的例子。
首先,要将包引进来。
<script src="./wijmo/dist/controls/wijmo.chart.min.js"></script>
然后经过下面几句代码,就可以使用在页面中插入一个柱状图
chart = new wijmo.chart.FlexChart(''#chart'');
chart.initialize({
    itemsSource: collectionView,
    bindingX: ''name'',
    options: {
        groupWidth: 15
    series: [
        { name: ''年龄'', binding: ''age'' },
下面看效果
其中,颜色和柱状图的形状可以调整的。当鼠标移到元素上,还有会小提示。
在这里,只需要改变一下chart的类型,就可以切换为其他类型的图表
chart.chartType = chart.chartType === wijmo.chart.ChartType.Column ?
    wijmo.chart.ChartType.Area :
    wijmo.chart.ChartType.Column;
关于本篇的代码已经上传 http://files.cnblogs.com/files/likeFlyingFish/xlsWijmo.rar;
后续会托管到github.
最终还是比较快的完成了任务。
关于这个项目的Excel IO 就简单介绍到这里,这个项目现在已经完成了,后续会分享一些其他的技术细节。
希望可以对你提供帮助。
本文转自:http://www.cnblogs.com/likeFlyingFish/p/5794467.html
该文章在 2020/5/1 2:55:26 编辑过
全部评论1
2020年5月1日 2:59
关于本篇的代码:
附件:xlsWijmo.rar
该评论在 2020/5/1 2:59:37 编辑过
