JS:判断浏览器是否支持JavaScript和Cookies
2010年8月18日 21:59 本文热度 12206
  判断访问者的浏览器是否支持JavaScript和Cookies
  许多网站需要客户端做许多复杂的工作,比如:用客户端 JavaScript 进行数据合法性校验,这需要客户浏览器的JavaScript enabled;使用 Session 变量记录身份等信息,需要浏览器 Cookies enabled。因此,有必要确定用户浏览器中的这些选项被打开。在我的网站中,我使用了一串简洁的代码实现这些功能,在用户登录时进行检查,如果不符合就不让登录。在本文中,我就介绍一下这个login页面的写法。
  我们首先用 JavaScript 建立一个 Cookie,然后检查 Cookie 是否存在。由于我们使用 JavaScript 进行这项操作,如果用户没有打开 JavaScript,但打开了 Cookies 的话,我们仍然会得到 Cookies 没打开的结果。但这与我们的要求并不冲突,反正我们是要求两者都打开的。(如果你确实只想知道 Cookies 是否 enabled,而不关心 JavaScript,也是有办法的,我们在另文中讨论)要确定用户是否打开 JavaScript,我在 html 中建立了一个隐藏 from,然后在 onload 事件中调一个 JavaScript 函数,改变该隐藏 form 的值,如果值被改变了,那就说明 JavaScript 是打开的,否则这个JavaScript 函数就不会被调用。(上面两个功能我写在一个函数中)
  首先,我们放一个隐藏 form 在 html 中,用<form>...</form>括起来。(当然,中间还可以有 username/password 的from)
  <FORM>
  <input type="hidden" name="cookieexists" value="false">
  </FORM>
  只要它的值是false,就说明浏览器不支持 JavaScript。注意其初始值是 false。我们的 JavaScript 函数将把这个值换
  为true。在 BODY 中这样写:
  <body onload="cc()">
  cc()的内容如下:
以下是引用片段:
<script language="JavaScript">
function cc()
/* check for a cookie */
if (document.cookie == "")
/* if a cookie is not found - alert user -
change cookieexists field value to false */
alert("COOKIES need to be enabled!");
/* If the user has Cookies disabled an alert will let him know
that cookies need to be enabled to log on.*/
document.Form1.cookieexists.value ="false"
} else {
/* this sets the value to true and nothing else will happen,
the user will be able to log on*/
document.Form1.cookieexists.value ="true"
/* Set a cookie to be sure that one exists.
Note that this is outside the function*/
document.cookie = 'killme' + escape('nothing')
</script>
  这个程序能实现的功能是:
  1 当用户 JavaScript 打开,而 Cookies 关闭时弹出警告信息
  2 当用户 JavaScript 关闭,用户无法直接得到检查结果。(不要忘记,要弹出警告窗口也需要执行 alert 这个JavaScript 语句,这时即使检查出来都无法提示),但这时用户的 from 提交后,后台的程序就会发现 cookieexists 这个域的值是 false,这就说明 JavaScript 关闭了。以后要做什么就不用我说了吧?
该文章在 2010/8/18 21:59:11 编辑过
