JQuery常用函数方法总结
2010年8月18日 14:17 本文热度 11697
jQuery中为我们提供了很多有用的方法和属性,自己总结的一些常用的函数,方法。仅供大家学习和参考。
事件处理
ready(fn)
代码:
$(document).ready(function(){
// Your code here...
作用:它可以极大地提高web应用程序的响应速度。通过使用这个方法,可以在DOM载入就绪能够读取并操纵时立即调用你所绑定的函数,而99.99%的JavaScript函数都需要在那一刻执行。
bind(type,[data],fn)
代码:
$("p").bind("click", function(){
alert( $(this).text() );
作用:为每一个匹配元素的特定事件(像click)绑定一个事件处理器函数。起到事件监听的作用。
toggle(fn,fn)
代码:
$("td").toggle(
function () {
    $(this).addClass("selected");
function () {
    $(this).removeClass("selected");
作用:每次点击时切换要调用的函数。如果点击了一个匹配的元素,则触发指定的第一个函数,当再次点击同一元素时,则触发指定的第二个函数。挺有趣的一个函数,在动态实现某些功能的时候可能会用到。
(像click(),focus(),keydown()这样的事件这里就不提了,那些都是开发中比较常用到的。)
外观效果
addClass(class)和removeClass(class)
代码:
$(".stripe tr").mouseover(function(){
               $(this).addClass("over");}).mouseout(function(){
               $(this).removeClass("over");})
也可以写成:
$(".stripe tr").mouseover(function() { $(this).addClass("over") });
$(".stripe tr").mouseout(function() { $(this).removeClass("over") });
作用:为指定的元素添加或移除样式,从而实现动态的样式效果,上面的实例中实现鼠标移动双色表格的代码。
css(name,value)
代码:
$("p").css("color","red");
作用:很简单,就是在匹配的元素中,设置一个样式属性的值。这个个人感觉和上面的addClass(class)有点类似。
slide(),hide(),fadeIn(), fadeout(), slideUp() ,slideDown()
代码:
$("#btnShow").bind("click",function(event){ $("#divMsg").show() });
$("#btnHide").bind("click",function(evnet){ $("#divMsg").hide() });
作用:jQuery中提供的比较常用的几个动态效果的函数。还可以添加参数:show(speed,[callback])以优雅的动画显示所有匹配的元素,并在显示完成后可选地触发一个回调函数。
animate(params[,duration[,easing[,callback]]])
作用:制作动画效果用到的函数,功能非常的强大,可以连续使用此函数。
查找筛选
map(callback)
HTML 代码:
<p><b>Values: </b></p>
<form>
<input type="text" name="name" value="John"/>
<input type="text" name="password" value="password"/>
<input type="text" name="url" value="http://ejohn.org/%22/>
</form>
jQuery 代码:
$("p").append( $("input").map(function(){
return $(this).val();
}).get().join(", ") );
结果:
[ <p>John, password, http://ejohn.org/%3C/p> ]
作用:将一组元素转换成其他数组(不论是否是元素数组)你可以用这个函数来建立一个列表,不论是值、属性还是CSS样式,或者其他特别形式。这都可以用'$.map()'来方便的建立。
find(expr)
HTML 代码:
<p><span>Hello</span>, how are you?</p>
jQuery 代码:
$("p").find("span")
结果:
[ <span>Hello</span> ]
作用:搜索所有与指定表达式匹配的元素。这个函数是找出正在处理的元素的后代元素的好方法。
文档处理
attr(key,value)
HTML 代码:
<img/><img/>
jQuery 代码:
$("img").attr("src","test.jpg");
作用:取得或设置匹配元素的属性值。通过这个方法可以方便地从第一个匹配元素中获取一个属性的值。如果元素没有相应属性,则返回 undefined 。在控制HTML标记上是必备的工具。
html()/html(val)
HTML 代码:
<div><p>Hello</p></div>
jQuery 代码:
$("div").html();
结果:
<p>Hello</p>
作用:取得或设置匹配元素的html内容,同类型的方法还有text()和val()。前者是取得所有匹配元素的内容。,后者是获得匹配元素的当前值。三者有相似的地方常用在内容的操作上。
wrap(html)
HTML 代码:
<p>Test Paragraph.</p>
jQuery 代码:
$("p").wrap("<div class='wrap'></div>");
结果:
<div class="wrap"><p>Test Paragraph.</p></div>
作用:把所有匹配的元素用其他元素的结构化标记包裹起来。
这种包装对于在文档中插入额外的结构化标记最有用,而且它不会破坏原始文档的语义品质。 可以灵活的修改我们的DOM。
empty()
HTML 代码:
<p>Hello, <span>Person</span> <a href="#">and person</a></p>
jQuery 代码:
$("p").empty();
结果:
<p></p>
作用:删除匹配的元素集合中所有的子节点。
Ajax处理
load(url,[data],[callback])
url (String) : 待装入 HTML 网页网址。
data (Map) : (可选) 发送至服务器的 key/value 数据。
callback (Callback) : (可选) 载入成功时回调函数。
代码:
$("#feeds").load("feeds.aspx", {limit: 25}, function(){
   alert("The last 25 entries in the feed have been loaded");
作用:载入远程 HTML 文件代码并插入至 DOM 中。这也是Jquery操作Ajax最常用最有效的方法。
serialize()
HTML 代码:
<p id="results"><b>Results: </b> </p>
<form>
<select name="single">
    <option>Single</option>
    <option>Single2</option>
</select>
<select name="multiple" multiple="multiple">
    <option selected="selected">Multiple</option>
    <option>Multiple2</option>
    <option selected="selected">Multiple3</option>
</select><br/>
<input type="checkbox" name="check" value="check1"/> check1
<input type="checkbox" name="check" value="check2"
checked="checked"/> check2
<input type="radio" name="radio" value="radio1"
checked="checked"/> radio1
<input type="radio" name="radio" value="radio2"/> radio2
</form>
jQuery 代码:
$("#results").append( "<tt>" + $("form").serialize() + "</tt>" );
作用:序列化表格内容为字符串。用于 Ajax 请求。
工具
jQuery.each(obj,callback)
代码:
$.each( [0,1,2], function(i, n){
alert( "Item #" + i + ": " + n );
});//遍历数组
$.each( { name: "John", lang: "JS" }, function(i, n){
alert( "Name: " + i + ", Value: " + n );//遍历对象
作用:通用例遍方法,可用于例遍对象和数组。
jQuery.makeArray(obj)
HTML 代码:
<div>First</div><div>Second</div><div>Third</div><div>Fourth</div>
jQuery 代码:
var arr = jQuery.makeArray(document.getElementsByTagName("div"));
结果:
Fourth
Third
Second
First
作用:将类数组对象转换为数组对象。使我们可以在数组和对象之间灵活的转换。
jQuery.trim(str)
作用:这个大家应该很熟悉,就是去掉字符串起始和结尾的空格。
该文章在 2010/8/18 14:17:12 编辑过
