[点晴模切ERP]打印机报错,提示打印控件未安装,请问有谷歌浏览器和Lodop打印插件下载安装教程吗?
814877518
2018年1月5日 14:37 本文热度 122814
:打印机报错,提示打印控件未安装,请问有谷歌浏览器和Lodop打印插件安装教程吗?
问题产生原因:
最近因部分用户电脑上谷歌浏览器自动更新升级的缘故,导致自动升级后的谷歌浏览器和点晴MIS系统中Lodop打印控件不兼容,无法启动打印服务,必须要卸载目前的最新版谷歌浏览器,安装旧版本谷歌浏览器即可(链接在下方,无需卸载并重装Lodop控件)!
解决方法:
1、彻底卸载当前电脑中有问题的谷歌浏览器;
2、重启当前电脑(务必重启电脑,否则无法直接安装旧版本谷歌浏览器);
3、安装旧版本谷歌浏览器。
详细过程如下:
1、彻底卸载当前操作电脑中有问题的谷歌浏览器
在当前电脑控制面板中,找到“程序和功能”:
打开,找到“Google Chrome”,鼠标右键点击“卸载”:
 等待谷歌浏览器卸载完毕。
2、重启当前电脑
重启是必须的,否则无法正常安装旧版谷歌浏览器!
3、下载并安装旧版谷歌浏览器安装程序
谷歌浏览器旧版安装程序:
Windows10/11 用户选择此版:
GoogleChrome117.0.5938.92x64(绿色版).rar:地址1、地址2
下载后直接解压放到D:\Chrome目录下:
打开Chrome目录,运行install.bat:
之后会自动生成谷歌浏览器快捷图标,双击图片即可开始使用,你也可以将图标复制到桌面上方便以后使用:
注意版本号是:117.0.5938.92,此版本谷歌浏览器按照以上操作后直接使用即可。
Windows7/8系统用户选择此版:
GoogleChrome浏览器109版,一款支持Windows 7/8系统的谷歌浏览器:
GoogleChrome109.0.5414.75x64Enterprise.msi本地下载(64位):地址1、地址2
GoogleChrome109.0.5414.75x86Enterprise.msi本地下载(32位):地址1、地址2
下载后直接安装,安装后直接使用即可。
WindowsXP系统用户选择此版:
GoogleChrome浏览器49版,一款支持Windows XP系统的谷歌浏览器:
GoogleChrome谷歌浏览器V49(XP系统专用).rar本地下载:地址1、地址2
下载后直接安装,安装后直接使用即可。
一般按照以上操作,就可以顺利打印了,不需要进行下面的重装Lodop操作。
如果还是提示无法打印,那么就需要重装Lodop控件,安装方法如下:
Lodop打印软件安装步骤如下:
、根据自己电脑的Windows版本情况,下载相应64位或32位版本的打印控件,解压安装压缩包中的程序执行安装即可,如下图所示:
  64位:CLodop_Setup_for_Win64NT_6.628EN.zip(任选一个地址下载即可):地址1、地址2
  32位:Lodop6.226_Clodop6.628.zip(任选一个地址下载即可):地址1、地址2
、下面以64位版本为例说明,打开文件夹,执行安装文件CLodop_Setup_for_Win64NT_6.628EN.exe:
  点击“确定”完成安装,回到打印界面重新打印即可。
  安装完毕后的主程序一般位于如下位置:
       64位:C:\Program Files\MountTaiSoftware\CLodop64\CLodopPrint64.exe
  32位:C:\Program Files (x86)\MountTaiSoftware\CLodop32\CLodopPrint32.exe
特别提醒:
一、检查当前电脑上的浏览器是否是微软Edge浏览器或Google谷歌浏览器,务必使用微软Edge浏览器或谷歌浏览器
  如果不是,必须先安装好微软Edge浏览器或Google谷歌浏览器,根据本机情况选择上面一种安装程序下载。
二、检查当前电脑上是否安装了360安全软件,部分第三方安全软件会恶意拦截其他程序的正常运行
  如果安装了360安全卫士之类的安全软件,要么将360安全卫士彻底卸载,改用Windows内置的Windows Defender安全软件,要么将Lodop程序及所在目录加入到安全软件白名单中,防止安全软件拦截干扰Lodop打印软件的正常运行。
三、还是不行的话,反复卸载谷歌浏览器和Lodop、重新安装谷歌浏览器和Lodop试试,直至可以正常打印为止,一定可以的!
  有时候安装后还是无法在谷歌浏览器中启动标签打印预览界面,卸载谷歌浏览器和程序Lodop,然后重启当前电脑,再重新安装谷歌浏览器和Lodop试试。
四、如果打印控件以及谷歌浏览器都是按照教程正常安装也是无法正常打印的话,还有一种情况需要排查:
  打开edge浏览器,在地址栏上输入:edge://flags/#local-network-access-check,然后跳转界面,找到下图中第一个选项,点击旁边的按钮将它改为“Disabled”,然后关闭页面重新打开谷歌浏览器再尝试打印
相关教程:
C-lodop打印控件安装成功但报错服务端口8000被占用及重启设置方法[2388]
  http://12963.oa22.cn
该文章在 2026/10/28 11:24:00 编辑过
全部评论1
Ccoffee
2018年6月13日 14:32
安装好控件,打印的时候还是没有内容或者二维码。一般是因为杀毒软件将打印控件的服务给禁用了。
去开始--》程序--》c-lodop--》c-lodop启动。 开启服务后再打印。
如果出现以下提示错误:服务端口(8000)已被其他程序占用,请更换端口再试!
那么按照以下操作修改端口即可:
将服务端口1改为其他端口即可,例如:8001、8005都行,如果还是提示端口冲突,那么继续选一个其他端口,直至正常打开打印服务为止。
该评论在 2019/6/5 11:05:51 编辑过
