JavaScript trim函数的十二种实现
2010年8月13日 18:37 本文热度 12800
实现1
1.String.prototype.trim = function() {
2.  return this.replace(/^\s\s*/, '').replace(/\s\s*$/, '');
3.}
看起来不怎么样,动用了两次正则替换,实际速度非常惊人,主要得益于浏览器的内部优化。一个著名的例子字符串拼接,直接相加比用Array做成的StringBuffer还快。base2类库使用这种实现。
实现2
2.  return this.replace(/^\s+/, '').replace(/\s+$/, '');
3.}
和实现1很相似,但稍慢一点,主要原因是它最先是假设至少存在一个空白符。Prototype.js使用这种实现,不过其名字为strip,因为Prototype的方法都是力求与Ruby同名。
实现3
2.  return  this.substring(Math.max(this.search(/\S/), 0),this.search(/\S\s*$/) + 1);
3.}
以截取方式取得空白部分(当然允许中间存在空白符),总共调用了四个原生方法。设计得非常巧妙,substring以两个数字作为参数。Math.max以两个数字作参数,search则返回一个数字。速度比上面两个慢一点,但比下面大多数都快。
实现4
2.  return  this.replace(/^\s+|\s+$/g, '');
3.}
这个可以称得上实现2的简化版,就是利用候选操作符连接两个正则。但这样做就失去了浏览器优化的机会,比不上实现3。由于看来很优雅,许多类库都使用它,如JQuery与mootools
实现5
2.  var str = this;
3.  str = str.match(/\S+(?:\s+\S+)*/);
4.  return str ? str[0] : '';
5.}
match是返回一个数组,因此原字符串符合要求的部分就成为它的元素。为了防止字符串中间的空白符被排除,我们需要动用到非捕获性分组(?:exp)。由于数组可能为空,我们在后面还要做进一步的判定。好像浏览器在处理分组上比较无力,一个字慢。所以不要迷信正则,虽然它基本上是万能的。
实现6
2.  return this.replace(/^\s*(\S*(\s+\S+)*)\s*$/, '$1');
3.}
把符合要求的部分提供出来,放到一个空字符串中。不过效率很差,尤其是在IE6中。
实现7
2.  return this.replace(/^\s*(\S*(?:\s+\S+)*)\s*$/, '$1');
3.}
和实现6很相似,但用了非捕获分组进行了优点,性能效之有一点点提升。
实现8
2.  return this.replace(/^\s*((?:[\S\s]*\S)?)\s*$/, '$1');
3.}
沿着上面两个的思路进行改进,动用了非捕获分组与字符集合,用?顶替了*,效果非常惊人。尤其在IE6中,可以用疯狂来形容这次性能的提升,直接秒杀火狐。
实现9
2.  return this.replace(/^\s*([\S\s]*?)\s*$/, '$1');
3.}
这次是用懒惰匹配顶替非捕获分组,在火狐中得到改善,IE没有上次那么疯狂。
实现10
01.String.prototype.trim = function() {
02.  var str = this,
03.  whitespace = ' \n\r\t\f\x0b\xa0\u2000\u2001\u2002\u2003\u2004\u2005\u2006\u2007\u2008\u2009\u200a\u200b\u2028\u2029\u3000';
04.  for (var i = 0,len = str.length; i < len; i++) {
05.    if (whitespace.indexOf(str.charAt(i)) === -1) {
06.      str = str.substring(i);
07.      break;
08.    }
09.  }
10.  for (i = str.length - 1; i >= 0; i--) {
11.    if (whitespace.indexOf(str.charAt(i)) === -1) {
12.      str = str.substring(0, i + 1);
13.      break;
14.    }
15.  }
16.  return whitespace.indexOf(str.charAt(0)) === -1 ? str : '';
17.}
我只想说,搞出这个的人已经不是用牛来形容,已是神一样的级别。它先是把可能的空白符全部列出来,在第一次遍历中砍掉前面的空白,第二次砍掉后面的空白。全过程只用了indexOf与substring这个专门为处理字符串而生的原生方法,没有使用到正则。速度快得惊人,估计直逼上内部的二进制实现,并且在IE与火狐(其他浏览器当然也毫无疑问)都有良好的表现。速度都是零毫秒级别的。
实现11
02.  var str = this,
03.  str = str.replace(/^\s+/, '');
04.  for (var i = str.length - 1; i >= 0; i--) {
05.    if (/\S/.test(str.charAt(i))) {
06.      str = str.substring(0, i + 1);
07.      break;
08.    }
09.  }
10.  return str;
11.}
实现10已经告诉我们普通的原生字符串截取方法是远胜于正则替换,虽然是复杂一点。但只要正则不过于复杂,我们就可以利用浏览器对正则的优化,改善程序执行效率,如实现8在IE的表现。我想通常不会有人在项目中应用实现10,因为那个whitespace 实现太长太难记了(当然如果你在打造一个类库,它绝对是首先)。实现11可谓其改进版,前面部分的空白由正则替换负责砍掉,后面用原生方法处理,效果不逊于原版,但速度都是非常逆天。
实现12
2.  var str = this,
3.  str = str.replace(/^\s\s*/, ''),
4.  ws = /\s/,
5.  i = str.length;
6.  while (ws.test(str.charAt(--i)));
7.  return str.slice(0, i + 1);
8.}
实现10与实现11在写法上更好的改进版,注意说的不是性能速度,而是易记与使用上。和它的两个前辈都是零毫秒级别的,以后就用这个来工作与吓人。
该文章在 2010/8/13 18:37:48 编辑过
